Автор Тема: Снятие и разборка стеклоочистителя (фотоотчет)  (Прочитано 263160 раз)
Сегодня утром, у меня отказался работать стеклоочиститель. Слышу что моторчик жужит, а лопата стоит на месте. Так как без стеклоочистителя никак, то решено сразу же посмотреть в чем дело, а заодно и сфоткать сей процесс. Для снятия трапеции, мне понадобилось:
-Маленькая и болльшая шлицевые отвертки (для поддевания и надавливания язычков и защелок, использовал как рычаг)
-Крестовая отвертка (болтики крепления кожуха у ветрового стекла)
-Щестигранник (чтобы снять крепление стеклоочистителя)
-Торцовый ключ на 10 (болты, гайки)
1.   Снимаем щетку стеклоочистителя (это я не фотографировал, надеюсь все знают как это делать).
2.   Снимаем защитный кожух (пластмассовый), для чего маленькой отверткой поддеваем и тянем вверх (стрелка на фото)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/855fea9633408cea85.jpg
3.   Затем берем шестигранник и выкручиваем болт (указан стрелкой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/aaf80d53ac7fe8e476.jpg
4.   Затем большой отверткой, используя как рычаг снимаем держатель стеклоочистителя (может у кого то и получится просто сдернуть, у меня сидел крепко)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/bca243f3e76758fc3b.jpg
5.   Затем снимаем накладки снизу на стекле, аккуратно придавливая отверткой (красные стрелки) подтягиваем накладку вверх по стеклу (белые стрелки)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/5fa7cb85dd341cd83e.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/61849752a6ae61d5a8.jpg
6.   То же самое повторяем с правой стороной (красные стрелки надавливаем, белые вытаскиваем)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/41209326f6af4ea140.jpg
7.   Затем откручиваем болты кожуха (показаны стрелкой). Их можно обнаружить слева справа. По краям этот кожух крепится пластмассовыми гайками
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/905d7f8d926e555a74.jpg
Не забываем о двух болтах по центру (под черепахой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/42731eaf6ddb18886e.jpg
8.   Потом снимаем с защелок этот же кожух (защелки расположены снизу по всей длине кожуха). Для чего маленькой отверткой вставляем и поддеваем защелки.
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/d0b6266c17cb3392d1.jpg
Обратите внимание на защелки, которые вы можете не увидеть, в силу того что там близко перегородка от мотора. Для удобства эти защелки показаны на снятом кожухе
http://keep4u.ru/imgs/b/071031/5ab12ac0ce520acc4c.jpg
И аккуратно удаляем кожух из под капотного пространства.
9.   Затем снимаем крышечку из под черепахи (тянем вперед и вверх)
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/e3fb0c5ce63a07eef5.jpg
10.   Теперь перед вами сама трапеция стеклоочистителя. Трапеция крепится к автомобилю двумя гайками, одним болтом, и центральной опорой
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9375c67beb848714e2.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/c0b8dca2cab4b2707a.jpg
 Откручиваем болт и гайки, и  снимаем защелку с центральной опоры
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/d53206a2b817c38cfd.jpg
11.   Не трогая саму трапецию, отключаем провод питания. Провод питания отключается в блоке за блоком предохранителей (белая стрелка).
  Снимаем крышку с блока предохранителей, и откручиваем все болтики по периметру крышки (показаны красной стрелкой).
ПРИМЕЧАНИЕ: Все болтики не попали в кадр. Но увидеть их легко.
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/4f50c7916f474d571c.jpg
Снимаем крышки, и сдавливая язычки разъема электропроводки, вытаскиваем штекер
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/d1a08eced58941027b.jpg
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/cf0f11002f2d6be6b9.jpg
И вуаля.
Теперь всю трапецию в сборе, можно доставать из машины.
Итого по времени снятие трапеции занимает от силы 30 минут. И это одной рукой держа отвертку, другой фотографируя сей процесс.
12.   Сама трапеция состоит из черепахи (под черной крышкой), моторчика и тяг.
В первую очередь при смазке необходимо обращать внимание на саму черепаху. Так как именно эта часть самая незащищенная деталь стеклоочистителя.
Для того чтобы снять крышку черепахи
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/954c961f15c555b00a.jpg
Переворачиваем трапецию, и находим прорези защелок крышки (показано стрелкой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/9fba19c67414633623.jpg
Отжимаем маленькой отверткой, и снимаем крышку.
Итак, перед нами механизм черепахи
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/427c6270ef6336f643.jpg
Штоки под номерами 1 и 2 , очистить от всего всего (включая грязь). Вымываем, чистим, сушим. А затем смазываем (я использовал силиконовую смазку).
Можно и разобрать все, то есть открутить четыре болтика, снять эти четыре скобы, снять скобу на штоке 2 (в торце), и опять же, очистить, промыть, смазать. Главное собрать все назад, в принципе как это должно выглядеть, видно на фотке.
ПРИМЕЧАНИЕ: Под механизмом черепахи находится еще одна звездочка, для чего надо открутить гайку от тяги (предварительно пометив взаимное расположение тяги и оси, эта регулировка отвечает за сектор работы лопаты, смещая сектор влево или вправо). Я не снимал эту гайку, так как месяц назад разбирал эту часть, и смазывал.
Теперь двигатель стеклоочистителя. Крышку с движка можно снять открутив семь болтов (показаны стрелкой)
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/40fc5c887b0e6ecd0c.jpg
И потянув крышку вверх. Аккуратно поддевая отверткой
ВНИМАНИЕ: Не повредите прокладку.
Когда в прошлый раз снимал эту крышку, убедился что там стерильно, и смазки заводской достаточно, просто собрал обратно движок.
При снятии движка, вы неизменно будете снимать тягу 2 откручивая гайку 1.
http://keep4u.ru/imgs/b/071105/ce683a0b49eacbce9a.jpg
Перед установкой тяги  назад на шлицы движка, убедитесь, что движок стоит в точке покоя ( достаточно на ставя тяги, подключить движок к питанию, включить зажигание, включить а затем выключить рычаг стеклоочистителя, подождать чтобы двигатель выключился, и только затем выключить зажигание.)
Вот это и есть точка покоя. Движка.
Затем повернув тягу в сторону черепахи (видно на фото), надеть её на шлицы. И крепко затянуть гайку.
Кстати проблема у меня была в том, что эта гайка открутилась.
Сборку производить в обратной последовательности.
Не забудьте выпить пиво (после того как убедитесь что все работает и машет лопата тихо, без рывков).
Оффлайн Романest
вот спасибо, доходчивее и не придумаеш, осталось выкроить пару часиков и подготовить дворник к зиме, ещё раз большое сасибо за грамотный отчёт.
Оффлайн Vasiliy
Игорь МОЛОДЦА!!!!!!!!
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 5
Молодец Игорь!!!! Отличный и очень подробный отчет. Самое главное, что снимает очень много вопросов связанных с устройством и работой дворника, какбудто  сам разбирал.
Респект.
Оффлайн Ярослав
    На форуме с: 22.07.2007
    • W202 C280 рестайл продан W211 E320
    • Ярослав
  • Лайков: 9
+1!  единственное. что можно добавить, это то, что на черепахе и корпусе шестерни, а также на трапеции возле движка с редуктором педантичные гансы поставили установочные метки. так что разбирать можно все, особо не заморачиваясь запоминанием положения деталей друг относительно друга.
w2020291F612944  пуля в фуле (почти, но процесс наполнения идет) продан (((
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Оффлайн СтаСонМерЗавец
Игорь
 МОЛОЦА УВАЖУХА =)
Оффлайн Сергей
Хочу добавить несколько своих фотографий
Отредактировано Сергей (2007-11-22 23:18:00)
Оффлайн Сергей
И ещё: если у вас дворник плохо прижимается к стеклу, значит, ослабли пружины на поводке. Эти пружины можно немного укоротить и их усилие восстановится
Отредактировано Сергей (2007-11-22 23:34:16)
Оффлайн jan
я перед зимовкой просто из профилактических целей переборку весла делал.очень не зря.100% там до иеня никого не было.всё внутрях было сухо.впринципе ничего суперсложного нет,но при сборке запарился с выставлением дворника по центру.в итоге буква "М" под дворником всёравно не идеальна,но я забил.дворник работает как новый.одно точно - весло НАДО переодически разбирать,мыть и смазывать тогда будет счастье и хорошая экономия бюджета.
Оффлайн Сергей
VAL Чтобы укоротить пружины, их надо:
1. снять
2. с одной стороны плоскогубцами конец разогнуть,
3. кусачками кончик откусить и
4. снова плоскогубцами согнуть, но чуть покороче.
Оффлайн Метька
Сломался стеклоочиститель сегодня у нас снег выпал первый (можно сказать 10 см. примерно) машину полностью отчистил от снега и поехал стеклоочиститель работал нормально.  Минут через сорок он у меня остановился на половину, я вышел посмотреть, что с ним сам очиститель у меня двигаться, почему, хотя он не должен я его поставил на место. Когда включаешь  моторчик жужжит. Но сама щетка не бегает, скорее всего, дело в каких нить рычагах там или шестеренках еще ни разу его не разбирал, как он работает, не имею представления. Жду советов и предложений. Может у кого есть схема разбора данного узла прошу скинуть. На мыло либо написать в личку. Или в ICQ 1181185.
нашел такой отчет Игоря пойду разбирать только у меня нет гаража вот что плохо =))
спасибо Игорь
Отредактировано Метька (2007-12-23 09:51:58)
Оффлайн Метька
Шел  снег, но меня он не остановил я пошел, купил смазку и  начал разбирать стеклоочиститель. Трудностью было снять защелки, которые находиться по середине трапеции, я подумал согнул длинную тонкую отвертку все получилось снял кожух. Проблему свою увидел сразу у меня был откручен болт, я его закрутил, смазал все там силиконовой смазкой  проверил вауля все работает. Все вычистил, помыл и поставил аккуратно все обратно. Спасибо Игорю за отчет он мне помог. Сел и поехал гордый.
Еще бы не гордый. Опустил автосервис на пару - 4 тыс рублей.
Оффлайн covich
у товарища тоже откручивалась гайка. вот только надо было помазать шнягой синей, чтобы не откручитился потом еще раз.
Более правильное название "Фиксатор резьбы".
Бывают разъемные и неразъемные.
Неразъемные перед демонтажем надо нагревать до 600гр
