Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 265775 раз)
Оффлайн BETEP0K
@vsmpo написал(а):
чтобы течь фреона можно было бы легче отыскать.
+1
мне когда доливали фреон на сервисе спецом обновили этот люминофор.
удобно и кучу времени сэкономит при течи
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 3
KonT, а вообще при повышении т-ры вентиляторы у тебя работают? См.ссылку на ремонт и проверку вентиляторов.
Реле вентиляторов проверить просто вытаскиваешь на заведенной машине разъем датчика т-ры ОЖ и они должны сработать.
Вот картинка
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/09/20/20175f9b64011e0521.jpg
Оффлайн KonT
Точное давление фреона не знаю, блок управления вентиляторами разбирал - следов гари о попадения воды нет. Разъем датчика т-ры ОЖ находится в расширительном бачке или на головке блока под впускным коллектором (отвечает за температуру двигателя)? Где искать позицию 77 на рисунке - где он находится?
Оффлайн kylibin
Доброе утро! добовляю свои 5 копеек)) не работает климат с220 2,2,автомат 1994г. выяснил что не  работает циркуляционный насос находитс с пассажирской стороны ниже воздушного фильтра.Вопрос к знатокам - могет ли из за неработающего насоса не включатся кондей.И еще - можно ли где нибудь качнуть полное описание работы климата в С шках.Что? как?где?Заранее сенкс.
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
KonT, датчик ОЖ находится на моторе  :D  , на этом рисунке под №53.
http://keep4u.ru/imgs/s/2009/04/10/d3/d301adb6f509f66fed.jpg
Из-за насоса не может.
Разобраться с работой кондёра мы здесь и пытаемся.
Оффлайн KonT
ProХвост Спасибо большое за помощь!
К сожалению у меня этого датчика 53 нет - стоит заглушка, даже проводки под него нет.
Может есть еще какие либо идеи?
Оффлайн Poterjannjij
Не знает ли кто-нибудь где в Питере можно качественно и недорого (без разводов) сделать диагностику кондиционера?
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Кто-нибудь ремонтировал компрессор?
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 27
ProХвост написал(а):
Кстати ресивер-осушитель рекомендуют менять раз в 2 года. Кто-нибудь менял?
врядли кто-то это захочет сделать.
Оффлайн kylibin
да ремонтировал(( правда на БМВ - наварили вал,отшлифовали до нужного даметра,поставили новый манжет,причем не дешовый.второй год - полет нормальный.Единственное ремонт занял примерно месяц.обошолся чуть больше 100 долларов.
Оффлайн YURETZ
  • Статус C220
    На форуме с: 02.02.2009
    • C200 T-mod + C180 T-mod + С180 (95 г.в)
    • Юрий
  • 8(926)861-13-36
Подскажите пожалуйста номер или размеры подшипника кондиционера ... рыскал рыскал и не могу найти точных данных. И если могёте, то посоветуйте производителя.
 Зашумел давно, хочу заменить, а размеры точно не знаю. Если сниму родной подшипник, то поехать за таким же будет неначем. Хочется перед ремонтом уже иметь его в руках.
vin wdb2020181f013915
Заранее благодарен !!!
WDB2020801F704252
WDB2020781F902477
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
YURETZ , ТЫ ПРО КОМПРЕССОР? Ты сам собираешься его ремонтировать? У вас вроде навалом нормальных спецов которые это могут сделать, можно поискать.
Вот хотя бы здесь.
Вот нашёл недорогой компрессор в Эксисте    -   Geri 94.5262   Компрессор кондиционера - 12 928,22р. Вот ссылка
Оффлайн Andreich
Вопрос по теме. У меня не срабатывает электро муфта на компрессоре кондея. Как ее можно проверить рабочая она или нет?
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Подать на неё напряжение.
Оффлайн Andreich
ProХвост
Это понятно, что подать напряжение, но на какой провод + а на какой - или масса идет на двигатель.
