Автор Тема: Кондиционер  (Прочитано 265777 раз)
Оффлайн BETEP0K
Оффлайн kasha0308
    На форуме с: 31.03.2009
    • W203, C230 kompressor, 2003, пендосик
и все таки у меня щелкают именно "яйца" не часто и не однородно...
Оффлайн Poterjannjij
Значит нужно их почистить.
Оффлайн kasha0308
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 3
Нет парни, я думаю после чистки они меньше щёлкать не будут там же метал-й якорь внутри. Он(они) стоят на резиновой площадке. Может с резинками что, слетели например. Его легче чем нить зазвукоизолировать :D
Жвачкой площадку обклеить, сделать резиновые прокладки под установочные места самих "яиц" и шумкой обернуть.
Отредактировано Poterjannjij (2009-04-08 13:53:15)
Оффлайн Toljasik
Привет всем !! Кондей не был заправлен с осени, всю зиму ездил с нажатой кнопкой ЕС , хотя компрессор и так не крутился.
Возник вопрос : Могло ли повлиять на компрессор и на систему в целом то, что в системе не было фреона длительное время, больше всего интересует компрессор. Уж больно дорогой Цобако :D
Жду ответов. СпасиББо :flag:
Кнопка ЕС отключает компрессор. Зимой рекомендуется хотябы раз в месяц его включать. Если система была замкнута, то падение давления хладогента не могло на неё повлиять. Компрессор не включается если не работает муфта или включение компрессора запрещено, причин может быть много: от недостаточного давления, неисправности какого-либо датчика до отсутствия где-то контакта. Для начала проверь давление и муфту (хотябы полаётся ли на неё напряжение).
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Toljasik , если фреона в системе не было, то компрессор и вся система не работала, т.к. при понижении давления автоматически отключается.
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Кстати ресивер-осушитель рекомендуют менять раз в 2 года. Кто-нибудь менял?
Оффлайн Toljasik
ProХвост
Т.Е. с компрессором ни че не могло произойти? имею ввиду внутренности его, то что муфта в холостую гоняла.
Неа.
Оффлайн KonT
ProХвост Большая просьба, если несложно можно выложить инфу по:
Осушитель кондиционера - №70
Датчик давления - №75
Датчик температуры - №77
т.е. нужна схема и описание где находится конкретно каждый датчик.
К сожалению у меня не открывается ниже приведенный тобой линк.
http://www.elcats.ru/mercedes/image.asp … n=&ml=
У меня проблемма в следующем, когда только заведу машину, кондер охлаждает хорошо, спустя 15 мин, воздух теплеет и идет слегка прохладный. Радиатор кондера очень горячий, но при этом доп. вентиляторы не включаются. Отдельно их проверял работают. Хочу проверить датчик температуры, где он стоит и где его искать, как выглядит?.
Отредактировано KonT (2009-04-08 21:00:33)
Оффлайн BETEP0K
а фреона в системе достаточно?
Оффлайн @vsmpo
Вставлю свои 5 копеек: меня удивило, что в системе вместе с фреоном и маслом используется какой-то люминофор, скорее всего для того, чтобы течь фреона можно было бы легче отыскать.
