Автор Тема: Постоянно работает вентилятор  (Прочитано 10160 раз)
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 3
Сегодня утром зашел в гараж и услышал шуршание работающего вентилятора, аккумулятор естественно разряжен.Послушал, проверил релюшки в блоке предохранителей, подергал за провода(попинал по колесам:hitrost: ) Понял, что авто живет какой-то своей жизнью.
Думаю,что где-то проводку подмочило или коротнуло.
Уважаемые коллеги, не подскажете,что ещё может быть или хотя бы ссылочку на электрическую схему.
увеличить
увеличить
Отредактировано ProХвост (2007-10-18 15:03:00)
Оффлайн Васька
  • Статус C240
    На форуме с: 28.09.2007
    • win: wdb2020241f790758 c230k 98г.в., механика
мда, а у меня как раз наоборот - вроде не работают! а чего это за блок на фото снизу? знаю что есть блок под подкрылком левого переднего колеса, вроде он отвечает за включение вентиляторов(поправьте если не прав!), может там чего замокло?!
Васька
Ты прав. Под крылом левого переднего колеса и находится блок управления вентилятором. Интересно, с чего это он работает при выключенном зажигании?
По коду 2028204626 поиск говорит что это реле. А за что оно отвечает?
Отредактировано Игорь (2007-10-18 16:56:19)
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Я так думаю, что попала водица в проводку от термо датчика.Замкнула и мозги думают, что т-ра двигателя больше 90с, вот и барабанил вентилятор. Проводочки я перебрал и заизолировал тканевой изолентой как и положено.Зарядил аккумулятор все работает.
увеличить
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Игорь, как и договаривались фотаю все, чтобы все знали, где что находится.
Отвечает за поворотники,аварийку, подогрев заднего стекла, стеклоочиститель...
Разобрал потому-что крышка снимается, из любопытства.
Отредактировано ProХвост (2007-10-19 13:44:24)
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Оффлайн weryo
Блок управления вентилятора меняй!
Маньяк
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Проблемы этой больше не было.
Оффлайн AZAROV
    На форуме с: 05.11.2007
    • W201 1989
Вебасто есть ?
C180 1995
190E 1989
230.6 1969
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Отсутствует
Оффлайн Sega
Помылся вчера на автоматической мойке....., утром подхожу к машине, работает вентилятор!!!! Завелся....., на пару секунд загорелась и погасла контрольная лампочка уровня ОЖ. Доехал до офиса (5 км, 15 - 20 мин), уже на полпути стрелка температуры ОЖ "всатала в свое нормально рабочее положение" (а может так и была уже с утра не обратил внимания). Заглушил, выхожу, жду! через некоторое время включился вентилятор...., я в офис на форум )))! Почитал посты, сделал выводы что куда-то попала вода и что-то замкнуло, проверил проводку термодатчика (схожая проблема была у ProХвост), все ок.... Покатался минут  15, заглушил, выхожу, жду... 5-10-15 мин... тишина! Типа сделалось все самой. Машинка постояла на солнышке, влага испарилась из ненужных мест и все ок!!! Но я не очень люблю всяких непоняток и решил поехать на СТО недалеко от работы, там элктрики посмотрели-потрогали-подергали, сказали "все за**ись"! Но вопрос остался открытым что у меня теперь после каждой мойки будет работать вентилятор??? На диагностику ехать не хочу (пока), т.к. всем известно что она стоит денег, а если проблема решается 3-5 см изолетны, т.е. бесплатно, то пока не хочется кровные тратить )))! Кто что подскажет, где копать????
Оффлайн Almay
100% вода попала в блок управления вентилятораhttp://keep4u.ru/imgs/s/080606/74/7413ffc5c8c2f546f1.jpg (так он выглядит, а находиться может и за левым пер подкрылком)
может и просохнет, а может и менять придется
Оффлайн Валерка с-280
ъ  я не могу понять где он находиться!!!!!
Оффлайн Almay
http://keep4u.ru/imgs/s/080607/b5/b5737c38b502f7f5f1.jpg
снимаешь этот подкрылок , за ним он и должен быть (у меня так)
