Автор Тема: При повороте руля машина сама сигналит  (Прочитано 5433 раз)
Оффлайн balvanin
При повороте руля налево машина сама начала сигналить, уже как почти год нету звукогого сигнала и горит лампочка SRS. Я так понимаю нужно менять улитку под рулём. А вот каким образом машина сама бибикает при повороте руля? Пришлось вынять предохранитель...
MB C200 111.941 МКПП Elegance
Оффлайн RYP
    На форуме с: 22.04.2008
    • VW Passat Variant-радует, w202 1.8А-продан
очень просто - у тебя сам шлейф уже порвался и иногда его края между собой коротят.
и кстати, по этому же шлейфу идут контакты на подушку безопасности.. уж не знаю алгоритм сигнала на её срабатывание, но не хотелось бы чтоб при повороте руля помимо сигнала ещё и подуха нос разбила.
Вобщем менять тебе улитку, а не предохранители вынимать.
В Москве цена на неё в районе 50 у.е., в Латвии у вас наверное баксов 20-30
Оффлайн balvanin
Думаю подушка сама сработать не может, так как алгоритм срабатывания таков, что сначала срабатывает датчик и только тогда посылает сигнал на подушку.
Насчёт улитки - идёт только оригинал или есть аналоги?
Оффлайн RYP
по-моему, только оригинал (посмотри в электронном каталоге запчастей), но стоит других денег. Купи с разборки и не парься
Оффлайн balvanin
Так вот, хочу продолжить тему! Купил новую улитку, поставил, гудок появился а вот лампочка SRS не потухла. Отдал машину на диагностику, выкинуло 10 ошибок: Подушка безопасности водителя, подушка безопасности пассажира, блок управления SRS, ремень водителя, ремень пассажира и повторяющиеся ошибки...Диагностик сказал что нужно начинать с блока SRS, но мне чего-то не верится что проблема в этом...
Вопросы:
1) Где находится это блок?
2) Сколько он стоит?
3) От каких 202-ых он подойдёт моему авто?
4) В чём ещё может быть проблема?
5) Есть ли разница как подключить штекер к подушке безопасности?
WDB2020201A363039
Оффлайн balvanin
Может эти блоки как то перепрошивают?
Оффлайн RYP
ошибки сбросили и они повторились?
Оффлайн balvanin
Ошибки даже почему-то не получилось сбросить...Может диагностик такой попался...
Оффлайн RYP
SRS горит потому что прошла ошибка у тебя - блок не видел подушки т.к. была порвана спираль (улитка).
Ошибка эта критическая и остаётся в памяти, сигнализируя об этом горящей лампой SRS.
То что прошли у тебя ошибки по другим подухам - не могу сказать в чем дело, в блоке или в кривом диагносте..
Поезжай на другой сервис, с невинными глазами к ним подойди и попроси скинуть ошибку SRS т.к. у тебя рвалась улитка но вот её заменили, только ошибку скинуть осталось...а дальше слушай что они тебе расскажут...
Оффлайн balvanin
Кстати я починил старую улитку :) Вырезал порванный сегмент и запаял дорожки!
Отредактировано balvanin (2011-08-17 02:01:47)
Оффлайн Fallen Religion
Ребят, может кто знает с каким моментом и как нужно затягиваться контактные пластины, которые за подушкой безопасности? разбирали руль, и эти пластины зачем то трогали, теперь пропал сигнал и с левой и с правой сторон.
Оффлайн balvanin
а проводки подсоединили? Как понять и с правой и с левой? Там один общий контакт должен быть!
конечно подсоеденил, слева, справа в том смысле что на подушки нажимаешь. и не с одной стороны не сигналит, нужно знать как эту пластину притягивать болтами, которая идет сразу за подушкой.
Оффлайн balvanin
Вот мой отчёт по улитке! Тыц!
Оффлайн Kaban
  • Статус C240
    На форуме с: 01.11.2013
    • Mercedes c180
    • Виктор
  • Внутреннее умиротворение...
Всем привет! У меня проблема следующая: при повороте руля самопроизвольно сигналит, тоже думал улитка, снял, прозвонил, крутил вертел, не замыкает, на всякий случай поменял её, та же проблема. Если снять один из контактов сигнала с руля, то проблема исчезает, значит со шлейфом и реле всё нормально. Проблема непосредственно в руле, вопрос что именно разобрать, куда посмотреть?
"Добрым словом и револьвером можно добиться гораздо больше чем просто добрым словом..."
WDB2020181F006724....Потрачено. Разобран заживо.
WDB2020181A156729...Посмотрим что выйдет.
