Игорь написал(а):Высокое напряжение находится только на трех элементах авто - свечи, провода к ним, и катушка зажигания
А раз нет искры, проверь, есть ли на катушках плюс 12. Он там постоянно при включении зажигания
А управляются катушки мозгами импульсами по минусу.
Добрый вечер! Подскажите, пожалуйста, может ли плохое соединение массы быть виновником слабой искры на свечах?
Предистория - При нажатии на педаль газа стрелка тахометра идет чуть вниз и только потом вверх. Не троит, динамика устраивает. Диагностика ошибок не показывает, диагносту все очень нравится.
Но у меня ГБО установлено, и при работе на пропане при нажатии на педаль газа практически глохнет, иногда подтраивает, пропадает приемистость. А иногда, редко - все почти как на бензине нормально.
Недавно заменил провода ВВ Beru, наконечники Bosh, свечи одновременно - первые 100 км проблемы не было, потом опять - при нажатии на педаль газа опять обороты чуть падают(при работе на бензине). Практически глохнет и плохо разгоняется(пропан).
Могут ли катушки быть виновниками подобной ситуации(при работе на бензине) и при этом не показывать ошибки на диагностике?
Отредактировано vasjfedj007 (2012-01-26 21:30:19)
