Автор Тема: лампочки на зеркале заднего вида в салоне ГЛЮЧАТ  (Прочитано 10238 раз)
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    На форуме с: 07.07.2011
    • clk 230 компресор 2001 год акпп
    • дима
  • wdb2083481f181386
парни такая ситуация! уже 2 раз садится акамулятор((( в первый раз открыл машину с помощью проводов ВВ и домкрата под переднее левое колесо!!!  сейчас походу опять предстоит такая же работа). вопрос стоит в лампочках на зеркале в салоне при открытии и закрытии машины  штатной сигналкой горят сразу обе (красная+зеленая) примерно секунд 30 потом гаснут,раньше такого небыло,перед этим поставил ксенон 6000К и поменял магнитолу  это по электрике.
еще лампочка на двери красная горит тускло стекло немного треснутое(
из за чего глюк?
Оффлайн Армик
У моей машины было такое. Решилось заменой акума на новый.
Разбор w210 е55, w202, w140 S320
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
армик я ее даже открыть не могу.вчера и акамулятор подсоединял через клкмму под педалями и прикуривали нихрена! не хочет  на  приборной пенели горят (одонометр пробег часы температура) брелок не реагирует  с ключа не хочет открываться.
Оффлайн Stare
  • Модератор
    На форуме с: 18.12.2009
    • C 280 1995 DTM edition WDB2020281F218894
  • Wenn Sie versuchen, alle können
Батарейку на брелке поменяй и синхронизацию сделай, а брелок легче всего проверить включив камеру на телефоне и направив на нее брелок нажать кнопку и смотреть в камеру, должна моргать
Синхронизация (инфа не моя, скажи спасибо BETEP0Kу) : Для того что бы "привязать" ключ: Направьте ключ в сторону внутреннего зеркала заднего вида и дважды коротко нажмите кнопку.
В течение 30 сек поверните ключ в замке зажигания в положение "2".
Второй вариант: нажать на ключе и удерживать кнопку закрытия и одновременно шесть раз коротко нажать на кнопку открывания.
Отпустить кнопку закрывания, нажать кнопку открывания.
Третий вариант: Включить зажигание, выключить, потом направить ключ на зеркало и открыть-закрыть Мерседес.
Отредактировано Stare (2012-02-11 10:28:25)
Все можно наладить, если вертеть в руках достаточно долго
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
У меня ключ выкидушка с одной кнопкой посередине!! батарейки поменял индикатир мигает,АКБ зарядил через клемму снизу,а он нехочет открываться  б......я((( привезывал  ключ  нажимал 2 раза  ничего!
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
машину открыл ключом с правой двери (отогрел феном)) . зоводится. ц.з работает только с кнопки на панели подскажите Гурру  почему мигают лампочки красная и зеленая вместе???,сейчас ваобще пеестали моргать и водительская  дверь незакрывается с  брелоком непонятки
и где находится компрессор ц.з
Оффлайн Fallen Religion
багажник.
Моргаю лампочки 30 сек ?
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
моргают каогда закрываю или открываю сразу 2 секунд по 30-40 что это?
самое печально может быть 3.14здец системе. Fbs2
у меня случалось такое, моргали моргали ) а машина заводилась.
В конечном итоге сгорел клапан и подачи топлива не было )
Индикация состояния блока управления  IFZ через диоды на зеркале заднего вида
Мигает зеленый диод
3 сек
Автомобиль открыт , запуск разрешен
Мигает красный диод
3 сек
Автомобиль закрыт , запуск блокирован
Мигают оба попеременно
30 сек
Запуск блокирован .
Мигают оба одновременно
30 сек
Разряжены элементы питания в ключе-передатчике
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
30 сек
батарейки поменял в ключе-передатчике! сигнал ваапще пропал  завтра поеду в теплый бокс продую все трубки от компрессора для начала.а потом или к электрику или сам) время покажет завтра будет видно
Спасибо за ответы!
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
Парни привет проблема решена!
вчера разобрал двери снял замки смазал силиконом вакуумные концевики,почистил продул трубки,поставил на место и заработало все кроме мигания лампочек на стекле это уже к электрику на диагностику)) но об этом позже!
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
парни привет! в брелке батареек хатает на пару дней замыкает гдетоооо ? кто сталкивался
P@LYCH написал(а):
замыкает гдетоооо ?
да, у кого то было подобное но уже не помню и где , год назад видел
Оффлайн P@LYCH
  • Статус C220
    • дима
  • wdb2083481f181386
????? надоело батарейки покупать )))) на 2 дня хватает в магазине уже смотрят косо  берем матрасами по 6 шт!! брелок проверял рабочий из за чего может  засаживать так батарейку?
Оффлайн maxic
    На форуме с: 23.07.2012
    • w202 1997г WDB2020201A485329
    • Максим
Привет. Как вариант, где-то в брелочке немного окислились контакты. Для КЗ маловато, но ток через них утекает.
