Автор Тема: про пружины и амортизаторы  (Прочитано 113359 раз)
вы меня простите, если я что не то скажу, но проставки (по логике) - должны менять "мягкость/жесткость" работы амортизатора. на сколько  - это вопрос изучения.
Развенчаю миф - на жесткость или мягкость работы аммортизаторов влияет лишь - объем заправленной жидкости и только :gogi:   Меньше жидкости - мягче работа, больше жидкости - жестче работа.
Какой жидкости, в бачок омывателя что ли?  :de:
А вот всё спросить хотел, никто такую штуку как автобаферы, не использовал? Что то в инете не могу найти отзывов применительно именно к нашей марке, наверное не канают...., а то я на прошлых авто всегда ставил, покупал ТТС это корейские, не дешёвые, а вот сюда как -то воздерживаюсь.
Авно, авто станет вообще деревянным.
Автобаферы это как теннисные мячи внутри пружины. Я так понял.
Оффлайн brukc
Ну типа того только форма другая, а если утрировать то функция именно такая.
Как сделать человеку хорошо? -"Надо с начала сделать ему хреново, а потом вернуть как было."
  • Лайков: 21
А увеличение клиренса 1.5-2 см , дело не в этом.
Это уже последствия установки. А аммортизатор стоящий рядом с пружиной получил изменения примерно около 10 мм! :gogi:
Одна шишка на проставке , 4 мм  даёт прирост около 1 см
и что? Я что-то другое написал?
  • Лайков: 21
Вы написали  2 шишки  прирост 10 мм,  а я говорю   2 см, т.е  прирост с 8мм  даёт 20 мм в клиренсе.
Фото  не удалось сделать, двор не ровный,  не понятно , слева на возвышенности  больше, справа  меньше клиренс.
Замерил толщину транспортёрной ленты 9 мм
Где вы такое вычитали? Я писал
Разница между проставкой №5 и № 3 всего 8 мм
Про прирост между колесом и аркой я вообще ничего не писал!!! :gogi: Смотрите схему по ссылке, которую я дал , там геометрически всё обьяснено..... и возможно поймете, что я имел ввиду!
Оффлайн klays2003
Всем привет   ::) уважаемые форумчане , помогите пожалуйста посчитать какие мне нужны проставки на машину , сколько шишек  :de: чет читал читал как посчитать, понял что с помощью EPC, но установить его не получается . Может знатоки подскажут колличество этих самых шишек  ::) win WDB2020201F126155, стоит гбо и полностью в три слоя шумоизолирован пол и моторный щит автомобиля, в планах шумоизоляция дверей если это как то сказывается на подборе . Проставки хочу поменять на рестойловые , чтобы ставить пружины от рестайлинга. Так как их проще и дешевле найти и купить . Спасибо за любую информацию.
Есть намного проще способ.  :gogi:
Подбор пружин для w202.
 Только все ваши дооснащения там не посчитаете.  Если машина после всего этого стала ниже, то берите проставки следующие за вашим размером.
Других пружин вы и не найдете. Пружины со спилом уже давно наверное не выпускают ;)
Оффлайн klays2003
Спасибо большое! :preved: вроде все получилось, посчитал . Только вопрос , что такое синие пружины и красные  :hihi:?
А под спойер в том сообщении заглянуть?
Оффлайн klays2003
Прочитал, спасибо !
