Автор Тема: заклинило багажник - не открывается  (Прочитано 30564 раз)
Оффлайн D_Godunov
в багажнике снял пластиковую обшивку, которая проходит через замок и закрыл багажник. обратно багажник не открывается. с ключа и с кнопки в салоне тоже не открывается. кнопка в салоне горит - типа багажник открыт. что делать, как открыть багажник?
ПС
уже курю интернет
Оффлайн Васька
  • Статус C240
    На форуме с: 28.09.2007
    • win: wdb2020241f790758 c230k 98г.в., механика
а звуки то есть, когда кнопку замка нажимаешь? Возможно поможет просто сверху надавить - бывает что замок зависает в среднем положении - вроде и закрыто, и не открывается!
Оффлайн shkashi
У меня была такая же фигня, мучался 2 дня. Открыл с ключа. Замок закис. Я его проливал ВДшкой и потихоньку разрабатывал. Как сейчас помню он должен провернуться влево чуть меньше четверти оборота. Крутить надо без фанатизма, чтобы не сломать ключ.
Оффлайн D_Godunov
Васька
давил уже по-всякому, катался через полицейских...
верно подмечено, замок завис - свет в багажнике горит, в салоне лампочка на кнопке открытия багажника горит, но багажник закрыт и не открывается. с ключа машина закрывается, но фарами не моргает. при открытии моргает.
shkashi
ключ входит только наполовину. два дня с бубном, тоже как-то не того
у нас на форуме, кто-то в скользь сказал, что в салоне вытащить ящик аптечки и там в трубку покачать насосом.
ящик снял. там несколько трубок... куда, чего?
Оффлайн pioneerila
    На форуме с: 25.11.2009
    • MB C180 1999 г. WDB2020181F902652
Уже не один раз "попадал" на багажник. Теперь сделал просто: Под аптечкой есть вакуумная трубка на подголовники, у меня она одна поэтому перепутать не с чем. Я ее перерезал в свое время и снова соединил куском трубки диаметром чуть больше,  чтобы соединение было тугое. Так вот, если возникают проблемы с замком багажника, я разьединяю трубку и дую ножным насосом в левую ее часть, если сидеть лицом к заднему стеклу. Замок открывается с первого раза.
Оффлайн SAmogon'щик
    На форуме с: 28.10.2008
    • Nissan PATHFINDER
  • Полёт мечты...
Тоже где-то читал. Кажется надо дуть в желтую.
Но наверно не твой случай - он же у тебя "открыт".
Было подобное - вроде шипит, щелкает, но как-то не так. Помучался, но открыл с кнопки.
Потом разбирался: заедала именно тяга, ЦЗ срабатывал.
Оффлайн pioneerila
Мозги могут получать сигнал что багажник открыт, если заедает кнопка подсветки багажника и свет остается гореть, у меня такое было прошлой зимой. как результат - не подается сигнал на вакуумный насос на открытие багажника. Помог ножной насос и вакуумная трубка на подголовники, как писал выше. Еще один раз слетела вакуумная трубка с замка багажника. В этом случае слышна работа вакуумника и шипение воздуха в районе замка. Тут уже вышеописанный способ не поможет.
Оффлайн D_Godunov
то этого случая с замком проблем не было.
сейчас в багажнике снята пластиковая обшивка и "волосатый пол" поднят вверх и зацеплен за кузов. может это способствовало зависанию замка?
свет в багажнике загорается если открыть багажник. и сейчас он горит, т.к. мозги получают, что он "открыт".
кнопки подсветки у меня нет. это ты похоже зарапортовался :)
Оффлайн D_Godunov
где еще можно получить доступ к трубкам компрессора? чтобы не резать их
Оффлайн pioneerila
Под кнопкой подсветки я подразумевал "концевик" на крышке багажника. Когда крышка открывается он срабатывает и свет включается. Можно рукой нажать на него и свет погаснет. Если потянуть за него до щелчка, то свет выключится при открытой крышке багажника - это, типа, экономия энергии, если надо долго работать с багажником и свет не нужен. Эти функции прописаны в мануале.
Оффлайн D_Godunov
так, теперь мне кажется ясным почему багажник завис.
пластиковой накладки нет. концевик скорее всего должен был в нее упереться и "дать сигнал, что багажник закрыт"
спасибо за помощь!
но как его открыть?..
Оффлайн D_Godunov
под аптечкой черная и белая трубка, есть еще зеленый это видими электричество.
лицом к заднему стеклу, под левым подголовником идет белый прово, фотка
http://img-fotki.yandex.ru/get/4904/lov … 4bd1e3_XXL
пробую снять, как бы не поломать
пишу с телефона сорри за мой русский
Отредактировано D_Godunov (2010-10-25 11:35:20)
Оффлайн Almay
точно!
Оффлайн shkashi
А почему ты ключём открыть не можешь? У тебя замок с ключа открывался?
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 77
люк для длиномеров есть? через него дожать концевик и открыть багажник. трубка идет в правом клыке крышки, дотянуться проблематично.
