Автор Тема: Датчик температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 23582 раз)
Оффлайн Walter
  • Статус C240
    На форуме с: 08.01.2009
    • WDB2100631A605438 E280 '98 M112 AT
  • Mercedes-Benz - The best or nothing...
s-rv написал(а):
воооот.. а у меня такого нет :(
заводится - обороты 1100-1200, через 5-10 секунд как будто захлёб (чуть ли не троит) с секунду, обороты при этом смещаются вниз и останавливаются на отметке 900 об/мин.. че за х - не знаю :(. ДТОЖ и ДВВ в порядке, трубка к МАР-сенсору чистая...
куда еще капнуть? подскажите
такая же ситуация с лета. заводится, работает чутка на 1100 об, потом на 900 и в нагрузочку. трогать педаль газа не стоит - будут хлопки либо заглохнет.
датчики тоже менял. разве что капитально заняться дросселем. там на конце троса газа есть микрик - он щелкает. если нет пружины - не будет плотно приставать при ненажатой педали газа. из-за этого могут быть проблемы. ну и в целом привести в порядок дроссель.
Оффлайн s-rv
Walter написал(а):
если нет пружины
она есть... вот только не помню: 2 их или 1??
у меня стоят две.. (без круиза)..
Walter, у тя сколько и где стоят?
Отредактировано s-rv (2009-11-15 15:02:56)
Оффлайн Antok
    На форуме с: 07.10.2009
    • W203 универсал
    • Антон
Хм.... у меня на холодную вообще не заводится пока на педаль не нажмешь. че за хрень? диодом тестить побоялся, диагностика говорит всё ОК
Оффлайн s-rv
Antok, а на холодную диагностику не делал???
Оффлайн s-rv
так кто что подскажет с прогревочными оборотами??
заводится - обороты 1100-1200, через 5-10 секунд обороты смещаются вниз и останавливаются на отметке 900 об/мин..
Оффлайн Серёга421
    На форуме с: 29.10.2016
    • Мерседес W202
    • Серёга421
  • Серёга
<p>Зимой машина при температуре окружающего воздуха -3с - -10с с первого раза практически всегда не заводилась, со второго без проблем. В любую другую температуру с первого раза и при -30с тоже. Вычитал на форуме, что это может быть датчик t ОЖ. Из-за небольшой цены решил поменять. Хочу у Вас проконсультироваться, есть ли какие-нибудь сложности. Если кто менял, поделитесь опытом.</p>
в чем причина была?
