Автор Тема: Датчик температуры охлаждающей жидкости  (Прочитано 24311 раз)
Оффлайн Александр_39
на 190м 2.0 ке - знаю разрыв в вакуумной очень сильно расход повышал. даже тупо по экономайзеру было видно.
Александр_39 написал(а):
а если ее заглушить на самом блоке дросселя?
тогда ничего по вакумной системе работать не будет. В твоем случае не смертельно. Зато двиг лишнее не насосет.
Для ПМС - так делать нельзя
попробую. спасибо.
Оффлайн s-rv
а чем чревато?
s-rv написал(а):
а чем чревато?
так на ПМС вакумная трубка идет на мозги же. А там стоит датчик абсолютного давления. В итоге мозги не смогут регулировать впрыск топлива
Оффлайн s-rv
а я думал он имел в виду вакуумные приблуды.. :)
все связано
Оффлайн s-rv
Игорь написал(а):
все связано
а как связано? если заглушить отвод для вакуумных приблуд - будет тоже самое, если эти самые приблуды не включать (т.е. корректор не включать и т.п.)
не так? т.е. до включения корректора - равносильно заглушеной трубке
на механике
Отредактировано s-rv (2009-11-10 14:59:17)
у меня корректор стоит на 3ке. шума нет. если перевожу в другой режим - начинает шипеть.
Оффлайн s-rv
шипит в панели?? трубка слетела значит или протерлась :)
да фиг знает где это шипит... буду всю систему проверять, где надо шланги менять. чую у меня кулибин под капотом был...
пс. не знаю как на сшке, а на 190ом шипело всегда в панели, не зависимо где снял трубку, например с фары скинул, а шипит там где кнопка регулировки. одел обратно на крепление в фару - шипит  уходит в неизвестном направлении.
Оффлайн demon772
вот вот !!! у меня тож такое было, слышу шипит где регулеровка, всё излазил-всё хорошо!!! Потом посмотрел на  фаре обрыв, сделал шип пропал.Но обороты как были так и остались : на холодную 1100-1200, на горячию 700-800
Оффлайн Dmitry
Ну а че нравится то, так и должно быть!
Оффлайн s-rv
воооот.. а у меня такого нет :(
заводится - обороты 1100-1200, через 5-10 секунд как будто захлёб (чуть ли не троит) с секунду, обороты при этом смещаются вниз и останавливаются на отметке 900 об/мин.. че за х - не знаю :(. ДТОЖ и ДВВ в порядке, трубка к МАР-сенсору чистая...
куда еще капнуть? подскажите
