Автор Тема: Обороты двигателя(Отсечка)  (Прочитано 5106 раз)
Оффлайн PRO100челл
Всем здрасте..проблема такая - на С230 компрессор двигатль не раскручиваеться выше 4000 оборотов-срабатывает отсечка..может кто сталкивался?
Оффлайн Nevalinespb
  • На форуме с: 13.10.2011
  • Я РОДИЛСЯ В ПРОШЛОМ ТЫСЯЧЕЛЕТИИ В СТРАНЕ И ГОРОДЕ .КОТОРЫХ БОЛЬШЕ НЕТ
Стоя на месте он и не будет раскручиваться больше. На скорости будет. Не надо насиловать движок стоя на месте.
Оффлайн PRO100челл
Да вот в том то и проблема что и на скорости такая же ерунда!До 160км в час разгонялся и отсечка всё равно на 4 к...Раньше был переход на 6000 оборотов а сейчас нет!
Оффлайн Nevalinespb
А спидометр при этом работает?
Оффлайн Альберт942
    На форуме с: 09.10.2011
    • MERCEDES- 230 KOMPRESSOR
    • Альберт
PRO100челл кпп автомат?
Оффлайн Добрый
    На форуме с: 11.08.2011
    • с180 МКПП 95 г.в. Elegance. ml320 АКПП 02 г.в.
    • Денис
  • ВИН: WDB2020181A349162
Проблема может быть в датчиках ABS. Оборвонные провода, убитые датчики и.т.д. Короче машина не понимает, что она едет. Правда странно, у меня отсечна на 4500 двигатель 1.8....
Старый Мерседес, это духовная ценность, а не материальная!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Оффлайн Pilot88052
  • Статус C240
    На форуме с: 23.05.2009
  • С180 Elegance'94, механика, климат, Almandinrot.
Однозначно надо смотреть, приходит ли сигнал скорости на ЭБУ двигателя. Верно подмечено, что он генерируется блоком АБС по показаниям датчиков на ступицах или ступицах-заднем редукторе.
Мерсовод-аналоговик с паяльником наперевес.
С уважением, Алексей
Оффлайн PRO100челл
Коробка механника!
Пля а я снял этот датчик!Завтра воткну его обратно и посмотрю эффект!
А как узнать приходит ли сигнал скорости на ЭБУ???
Отредактировано PRO100челл (2012-01-19 17:54:23)
Оффлайн PRO100челл
Воткнул датчик на место и прёт как ракета!:))Всем спасибо!:)
Оффлайн vital199
Хорошего полета!!!!!!!!!!!!!!
Cамый хороший учитель в жизни - опыт!
Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво!
Оффлайн Medvedev
У кого-то тут на форуме даже подпись есть про то что если что-то не работает, то вспоминай куда последний раз лазил, это в 90% случаях оно)))
Оффлайн Добрый
    • Денис
Воткнул датчик на место и прёт как ракета!)Всем спасибо!
Рад, что помогли!
Мой w202 (Серега).
Мой w163 (Емельян).
Оффлайн kuncik
PRO100
А что за датчик и где его искать?
У меня тоже отсечка срабатывает при 160км/ч. обороты 4000об/мин.,дальше не разгоняется,но до 160 разгоняется очень хорошо.
Оффлайн schigot
А у меня наоборот бывает! Отсечка не срабатывает на холостых стоишь и обороты спокойно подымаются. А чаще всё нормально на 4000 есть отсечка.
Подскажите куда посмотреть!
Спасибо!
Оффлайн КОБА
    На форуме с: 22.10.2011
    • WDB2030451A021582
    • Кирилл
  • Лайков: 4
  • С 203 200к. кожа-рожа все дела.С 320(Пока) 4-Matic
    • сартюнинг
странно,либо тахометр врет,либо авто видит движение.
(18+) Не машина убивает человека,а человек машину.
Когда машина не заводится есть только два варианта.Или нечему гореть или нечем поджигать.(vital199)
Либо просто все это не вовремя. :al:
Тел.+79272231020
