Автор Тема: Датчик температуры двигателя  (Прочитано 38317 раз)
Оффлайн Sergius22
помпу я не давно менял
Случайно не после замены помпы все это началось?
Кажется что да...
WDB2020201F573115
Кажется что да...
И поставили наверное самую дешевую? ;)
Оффлайн vitalimal
    На форуме с: 02.04.2018
    • MB W202 c240. WDB2020261A644784
    • Виталий
Кто подскажет.По диагностике бьется ошибка дтож,поменял ошибку стер,но она появляется.температуру приборка показывает,штекер с датчика скидываю стрелка на приборке падает.???
WDB2020261A644784
Оффлайн Stock75
Если не работают доп. вентиляторы при работе кондера, может ли быть проблема в датчике температуры под номером 71 или не этот датчик отвечает за вентиляторы?
Скорее всего, дело не в датчике температуры двигателя. Блок управления климатической системы включает вентиляторы по датчику давления хладагента.
Оффлайн Stock75
Читал про блок управления, но так и не разобрался, где он находится(
Блок управления - это то, что у вас находится в салоне с крутилками. Вентиляторы не обязательно должны соразу включаться. Тут датчик, который вы указали идет на блок управления и туда же идут данные с датчика давления в ситсеме. Исходя из этого включаются или выключаются вентиляторы. Они работают периодично , вот как на видео
Small | Large
Оффлайн Stock75
http://youtu.be/7HXftX7X1ZQ
Спасибо за разъяснение! Но у меня так и не срабатывают, сколько бы не ждал(
 А сам датчик давления где находится?
Вентиляторы включаются, когда давление хладагента достигает 15 бар.
если в системе нехватает фреона то винты и не включатся
Оффлайн Stock75
фреон есть. При подключенном к заправляющему оборудованию включали, все равно не срабатывали доп. винты.
А холод-то есть?
Может, компрессор на пределе, не набирает 15 бар. Холодить будет, а вентиляторы не включатся за ненадобностью. Может, они вообще мертвые. Подключить компьютер и на большинство вопросов будет ответ.
Оффлайн Stock75
А холод-то есть?
Да холод есть, но при езде более ощутимый, чем при стоянке.
Да придется все таки тогда на диагностику и к электрику съездить, спасибо за советы!
Но все же где находится этот датчик давления? так на будущее чтоб знать)
На фильтре -осушителе
Оффлайн Stock75
извините, но знать бы, где он находится\
