Автор Тема: О двигателе с компрессором  (Прочитано 226243 раз)
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 3
Pavel0861 написал(а):
Сразу после запуска двигателя компрессор гонит воздух в выпускной коллектор для более быстрого прогрева катализатора
Pavel0861, как ты себе это представляешь??????? :question:
Dimos, посмотри здесь о замене масла на наших моторах. Может тебе действитель имеет смысл снять компрессор и посмотреть на выработку и оценить состояние подшипника.
Я - то представляю. Примерно так же, как на 104-м, 112-м и на многих других моторах, только там стоит специальная помпа, а на 111-м этим делом заведует компрессор. Я никогда не говорю о том, чего не знаю, просто поверьте.
Кстати, вот что нарыл:  http://s48.radikal.ru/i120/0904/7f/4ad2af30e7c7t.jpg
Оказывается, в компрессоре уровень масла можно проверить. Масло 000 989 62 01
Отредактировано Pavel0861 (2009-04-19 21:24:23)
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Pavel0861, я нисколько не сомневаюсь в твоих знаниях, может я просто не правильно понял, как он в выпускной колектор задувает в-х минуя впускной?
Павел, а что в WISe пишут про периодичность замены и как замеряют уровень? По-ходу мизинец туда не залезет. Думаю может тоже залезть туда и посмотреть, что там булькает.
В головке есть каналы, которые выходят к выпускным клапанам (что бы их увидеть даже на снятой голове, нужно рассухарить и вынуть клапана). Вот в эти каналы первые две - три минуты компрессор гонит воздух. При запуске холодного мотора смесь подается обогащенная, в цилиндрах весь бензин не сгорает. Но за счет лишнего воздуха догорает в катализаторе. Сразу два плюса: нет вредных выбросов и быстрее разогревается катализатор. Кстати, звук этот ездить не мешает, можно сразу ехать. Все, что есть в висе про масло - в этом документе. Похоже, оно не меняется. Разбирал я как-то старый компрессор (перед тем, как выбросить), масла этого там грамм наверно сто - только для смазки шестеренок редуктора компрессора. Шестерни самого компрессора покрыты тефлоном и ничем не смазываются. Как мерить - переведите, в документе об этом есть. Я в английском не силен.
Оффлайн MuKCa
Всем привет. У меня 230к, вопрос следующий, у всех громко работает выхлоп когда машина разгоняется? Катализатора нет, стоят пламегасители FOX. Предыдущий хозяин когда выбивал катализатор забил в него просто прямые трубы, может из-за этого разрушилась внутреняя структура резонатора и из-за этого звук? Думаю просто стоит на этом замарачиваться, тратить денег или это нормально? Ездил на 180 там тишина))) ну это конечно немного разные машины)
Оффлайн MnemoniK
у меня тоже  самое..мне кажется это нормально..
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
У меня начинает рычать только после 3000 об. до это вроде всё тихо.
Оффлайн MnemoniK
ну да когда кик или больше 120..
Оффлайн MuKCa
Ну мне про кик сложно сказать, у меня механическая коробка... но когда педальку агрессивно нажимаешь в пол, она рычит.
Оффлайн MnemoniK
ProХвост
Что нибудь слышал про замену масла в компрессоре Мерсовское масло A000 989 62 01 идет объемом 181мл, нужна одна банка, и стоит 1300р
замена каждые 160 тыс???
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
MnemoniK, слышал, но сам не менял, хотя  проехал больше сотки. Может как нибудь заморочусь, хотя это как в редукторе, пока не запоёт никто туда не заглятывает, зато потом и масло и присадки...., но обычно бывает уже поздно.
Кстати, что за маркировка  М62 или М45 ?
Оффлайн MnemoniK
ProХвост
Компрессоры M62, M4 5..у нас походу М62
Фотки ТУТА
Ответил в другом разделе. Если можно, поясни - в чем проблема. Проще будет тебе помочь.
Оффлайн vG
Еще вопрос....Пропала тяга на высоких оборотах..сначала грешили на коробку..терь выяснилось что и с компрессором что-то...на нем пропало питание...перегорел какой-то минус:) вродь сделали, но не полностью..ехать чуть лучше стала...машина прошла уже больше 300 тысяч...про смену масла в компрессоре узнал вчера:) так вот...что обычно наворачивается на компрессоре? и сколько стоит новый?
