Автор Тема: О двигателе с компрессором  (Прочитано 228506 раз)
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 4
zu написал(а):
слышал про комплекты тюнинга на 2,3компрессор, включающие перепрошивку, другие распредвалы и увеличенный шкив коленвала, кот должен быстрей крутить наддувалку. могу ошибаться.
Недавно был на немецком сайте по тюнингу, там увеличивают мощность до 235 л.с. помоему без всякой механики.ССылка на работе осталась.
А насчет надежности вот что я накопал:
Четырех цилиндровые двигатели mercedes (М111) более устойчивы к перегреву, но у них свои болезни. Нередко диагностика mercedes выявляет в выпускном коллекторе трещины. Коллектор закрыт металлическими экранами, поэтому начало процесса заметить непросто. Сегодня в запчасти поставляют более прочные коллекторы, поэтому после замены о проблеме можно забыть. Четырехцилиндровые mercedes двигатели с компрессором (2,0 и 2,3 л) в меньшей степени подвержены этому дефекту.
Оффлайн NightRider
чип тюнингом это делается до 230 с 2,3 снимают.  ну или турбированный комплект ставить за 300 будет.  :flag:
Отредактировано NightRider (2008-02-28 21:47:47)
Оффлайн NightRider
Машинка это Мерин С 230 к.
http://img216.imageshack.us/img216/9385/89616945vs1.jpg
вложили в нее очень много. практически полностью изменив сток в двигателе.
Турбина GARRET  "Garrett GT28RS with 4-bolt 2.5" T3 turbine housing." хз буст наверное 1,5 - 2 бара.
Интеркулер TRUST
Siemens 550cc injectors.
MoTeC M400 ECU блок управления ( клевая вещь)
3" exhaust,Magnaflow mufflers ВЫпуск MAGNAFLOW (тоже штук4а хорошая)
http://img134.imageshack.us/img134/893/98373517iz2.jpg
ну  и еще там много чего что он поменял. движок полностью перебран и сделан грамотно.
"тормоза"
Stoptech 332mm BBK for the front Передние Суппорта
http://img85.imageshack.us/img85/5126/78591082in8.jpg
slotted brembo disks rear задние диски с канавками
http://img85.imageshack.us/img85/6210/18716959jg0.jpg
"Подвеска"
Eibach Pro kit 1.9/1.7 drop + #1 pads
-Eibach sway bars front/rear
-speedybenz camber arms rear
-koni externally adjustable shocks
полиуретановые сайленты , жесткие стабы. ну еще там навалом.
"обвес"
http://img246.imageshack.us/img246/747/26844858er5.jpg
Передний Бампер Lumma
Пороги от C36 AMG
"Лапти"
WORK 3pce S1's,19x8.5 et29 front 19x9.5 et30 rear
Goodyear Gsd3 225/35 front,235/35 rear.
http://img246.imageshack.us/img246/9052/21086427nj1.jpg
В планах у него сцепление и еще куча всего. Немец какой то.
Вот такая вот Машинка.  :cool:
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 4
NightRider, вот я нашел этот сайт по тюнингу Тюнинг
ProХвост
Как я понимаю " улитка" это та самая черная коробочка на рис.? Может имеет смысл ее поменять а то наблюдаю следы масла вокруг потрубка
http://keep4u.ru/imgs/s/080306/15/150a461686a70ef4a6.jpg
Отредактировано Edgar (2008-03-06 10:38:20)
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 4
Поменять конечно можно особенно если ее не меняли больше 2 лет, тогда обязательно(500руб). А подтечка скорее всего от патрубка, резина теряет эластичность со временем, я ставил в свое время такой же кусок от ваза, но его хватает маскимум на пол года, дальше его разьедает масло. Купил новый за 180 руб (не помню точно, посмотри в exist.ru).
http://keep4u.ru/imgs/s/080306/53/53ed98bf0a4918d86c.jpg
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 4
Добавил типы моторов и ссылку на замену улитки FuFtu :flag:  Продолжаем тему? Дополняем ?
Оффлайн Poterjannjij
По поводу интеркуллеров. На Импрезе STI в багажнике стоит отдельный бачек(типа под омывайку), насос и подсоединена трубка. Всё это безобразие выведено под капот, под капотом над интеркуллером стоит "писалка", аналогичная той, что стоит на крышке капота для омывания лобовика. В салоне есть специальная кнопка. Нажимаешь, пару секунд работает насос и на интеркуллер поливается вода :crazy: , тот охлаждается, охлаждая воздух и делая его более плотным, а заряд более мощным, тем самым восстанавливая мощность в жару или после очередного жарева:)
Мы заливаем туда самую дешевую водку :hobo: , т.к. спирт быстрее испаряется, а значит лучше забирает тепло, разница есть  :cool: Особенно эта идея нравится гаишникам, остановливает :flag: , а от машины несёт дешевой водкой :dontknow:
Отредактировано Poterjannjij (2009-04-07 11:31:08)
Оффлайн MnemoniK
ДАЕШЬ ОТДЕЛЬНЫЙ раздел!!!  :jumping:
как для дизилей!
Отредактировано MnemoniK (2009-04-12 16:31:11)
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 4
Poterjannjij, прикольно с водкой и под рукой всегда.
Оффлайн Dimos
gurza написал(а):
особенности эксплуатации такого двигателя есть какие нибудь?( например дриг с турбиной нельзя глушить сразу необходимо дать ему слить масло с турбины,турбина подключается с 2500 - 3000 оборотов практически на всех движках.)
с230К. После того как завожу машину они дико гутит минуты 3-4. Причем звук уменьшается 2мя шагами. При этом падают обороты.
Бывших хозяин сказал, что это прогревается компрессор и пока звук не станет нормальным (ты мол быстро научишься слышать этот момент) ехать нельзя даже летом.
Все так?
Реально народ оглядывается когда заводишь. Стоит себе мерс, и вдруг начинает гудеть как ВАЗ с дырявым глушаком! ;)
Иногда стесняюсь даже...
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 4
Dimos, ну на компрессоре так не должнго быть - однозначно. Обычно так умирает компрессор кондиционера, когда начинает подклинивать. Тебе нужно серьёзно проверить двигатель и точно определить - локализовать от куда исходит такой звук. Может умер подшипник?
Масло там заливается один раз на всю компресорную жизнь. Выключать мотор можно сразу после остановки.
Оффлайн Dimos
Просто вот уже год так езжу и ничего не меняется.
Кондиционер тут причем? Я же его не трогаю в этот момент вообще.
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 4
Если ты ждёшь изменений в лучшую сторону то их точно не будет, а вот доездится до выхода из строя того что гудит легко. Ищи нормальный сервис.
Сразу после запуска двигателя компрессор гонит воздух в выпускной коллектор для более быстрого прогрева катализатора и уменьшения токсичности выхлопа. Так что все в порядке.
