Автор Тема: Датчик расхода воздуха  (Прочитано 258365 раз)
Оффлайн Mack
обороты иногда слегка плавают, разгон вялый, при резком нажатии на педаль газа буд-то слегка захлебывается, если трогаться плавно, то все ок.
Ну если вас это устраивает, то тогда катайтесь с такими параметрами ;)
Кстати, расход дает не только лямбда, но и расходомер :gogi:
не устраивает ;) вы лучше ответьте показания - 0,78 при норме 1-1.02, и 3.8V при норме >4V это показания не рабочего ДМРВ? Могли ли его показания быть искажены не рабочим лямбда зондом?
W202, C220, 1995 год.
По ДМРВ мне электрик написал следующие показания - 0,78 при норме 1-1.02,
 и 3.8V при норме >4V и сказал что надо его менять. Кто разбирается, эти показания по ДМРВ говорят что надо менять ДМРВ?
это ДМРВ с круглым разъемом, его показатели такие
двигатель не работает 0.1В
двигатель прогрет и работает на ХХ 0.6-0.9В (оно плавает)
при тапке в пол выше 3В..
из того что написано выше - нельзя сказать что ДМРВ врет....
сам по себе этот тип ДМРВ достаточно надежен, но бывают разные проблемы и с ним (но из вышеозвученых цифр этого сказать нельзя)
 :o Полная неразбириха с  воздухомером.
Китайский воздухомер AutLog сдал в магазин.
С донора 1997 года снял оригинальный воздухомер 000 094 09 48 установил.
Работает (вроде) нормально, правда иногда казалось, что обороты плавают.
Машина начала иногда постреливать при прогазовке и начала отключаться газовая система(через каждые 700 метров, после нажатия на газ при движении).
На старом воздухомере и на китайском AutLog газ не выключался( к удивлению).
Может-ли это говорить, что установленный с донора Бош "мёртвый"?
Газовщики сегодня перенастраивали и проверяли газ-систему, сказали по их данным всё в порядке, должно работать и что именно не хватает газ-системе не понимают.
Предлагают вариант купить новый Пирбург, но где гарантия, что и на нём газ не выключится ..
Голову сломал, что предпринять и что купить: Пирбург или потратится на оргинальный Бош. Вот-же будет облом, если газ начнёт выключаться но дорогом и новом воздухомере..
И самое печальное, что купив новый воздухомер его не примут обратно по гарантии, поскольку он на бензе будет работать хорошо, а то, что газ выключается это не проблема воздухомера, в свою очередь газовщики говорят, что система в норме. Где искать причину или идти на расход по покупке нового Боша (повезёт - не повезёт)
Вот такой вот компот .. :de:
Пожалуйста скажите, какой точно воздухомер(номера детали) требуется для этой машинки:
Спасибо.
какой точно воздухомер(номера детали) требуется для этой машинки: WDB2020181F481677
A0000940948 или Bosch 0 280 217 114
Не лучший будет выбор. ИМХО
Для начала вам нужно точно определить, что расходомер не рабочий. Во-вторых надо ставить любой расходомер лучше в присутствии диагностики и диагноста и возможно сбрасывать адаптации.
Если расходомер прекрасно будет работать на бензине, то тогда искать проблему стыковки и подключения газа...а это уже к газовикам.
тут может быть не одна проблема, а несколько. Поэтому искать причину поэтапно
Ситуация такая, нужна ваша подсказка: заменил воздухомер на совершенно новый Pierburg, машина ожила по динамике, перестала постреливать при прогазовке, газовая система не отключается НО(!) - обороты попрежнему плавают, иногда при остановке стрелка на уровне 1,5т оборотов застревает затем резко падает, чуть не глохнет и сразу обороты нормализуются и фиксируют где-то 0,7 и машина как-бы подёргивается. Что это может быть? На полную диагностику записали только на среду.. Это может быть адаптация или всё-же без дорогой диагностики никак? Спасибо, если ответите.
Ну вот как раз пару-тройку дней покатаетесь, если не нормализуется (адаптируется) то тогда и к диагносту, пусть смотрит что выдает ваш Пиртбург ;)
Я бы при смотрелся к Лямбда-зонд.
Спасибо всем ответившим. Короче я оказался довольно настырным и всё-же попал на диагностику сегодня.
Диагност предложил такой вариант: поскольку он увидел ошибки детали которых я менял в последние три месяца(свечи, катушки и ещё всякая всячина) он сбросит все ошибки(сбросил), и до понедельника я должен покататься затем снова к нему на диагностику и будем смотреть свежие ошибки которые появятся.
После удаления ошибок, выявилась одна свежая: В1041 Сбой CAN-связи с управляющим модулем системы контроля силы сцепления
Почитаю форум, может кто-то описывал, что это за ошибка. Если будут комментарии по поводу этой ошибки, спасибо.
После установки нового воздухомера и сброса ошибок проехал около 100км.. Увы, никакой адаптации не ощутил. Машина на нейтралке подёргивается, на ходу при снижении скорости обороты застревают на 1,5т и снижаются медленно до почти нуля затем останавливаются на 0,7. И ощущается запах непереработоного топлива, такой резкий непонятный мне запах(ранее такого не было). Ребятки, что это может быть с машиной??? На диагностику в понедельник, но хочется быть готовым к вопросам диагносту. Заранее спасибо.
  • Лайков: 82
честно говоря - причин может быть масса, датчики холла на распредвале или коленвале, возможно (если они у вас есть), подсос воздуха, дроссель.
но, как правило, все расходомеры. которые не Mercedes или не BOSCH - поругивают. Поругивают по причине некорректности работы в целом и по причине быстрого выхода из строя. Разница в цене между бошем и пирбургом есть, но не такая, где бы следовало экономить. вы уже потратились на пирбург. жаль. если вы покупаете расходомер оригинал или бош и машина ведет себя не по джентльменски, то можно исключить из цепи проблем расходомер (при условии, что ваш бош не подделка и подобран по вину)
да я с удовольствие поеду в магазин(брал в солидном) и буду просить замену pieburg на bosch(с доплатой), если точно буду знать, что виноват именно воздухомер(новый pierburg и старый bosch)
но если воздухомеры совсем не при чём, поскольку машина на старом bosch и новом pieburg работают ну практически одинаково(на новом pieburg машина чуть резвее), тогда для чего вообще я слушал горе-мастера в сервисе, который сразу сказал, что виноват воздухомер ..
обидно потратить 130 евро на bosch если причина совсем не воздухомере.. (((
Похоже, что вы оказались правы насчёт лямды..
Не подскажите где найти номерок детали и стоит-ли брать аналог или только оригинал?(про БУ даже боюсь спрашивать)
Оффлайн mamedov_khayal
Доброго времени суток всем.  подскажите,  какой  дмрв кто пробовал и к какому стоит присмотреться?  Двигатель 111 2.2 бензин
на днях погиб мой дмрв,  машинка теперь еле тянет :(
WDB2020221F240379
  • Лайков: 144
WDB2020221F240379
Хаял, для этого есть специальный раздел - "номера запчастей"  (http://w202club.com/index.php?topic=1270.0)
твой ДМРВ - A 000 094 00 48 либо Bosch 0 280 217 100
  • Лайков: 63
Ставил Бош,полет нормальный. Лямбду определить не сложно,появилась тупость на горячую - это прямой симптом неисправности этого датчика. Проверено уже на многих авто.
