Автор Тема: Датчик расхода воздуха  (Прочитано 228374 раз)
Оффлайн Васька
  • Статус C240
  • Именинник: 33
    На форуме с: 28.09.2007
    • win: wdb2020241f790758 c230k 98г.в., механика
Не в движке дело, когда зас..ется маслоотделитель, то масло вместо того чтобы возвращаться в картер(трубочка в щуп масла идет)фигачит в воздушный фильтр...
Понял, почему мы недопанимаем друг-друга - у меня же компрессор.
Отредактировано ProХвост (2007-10-19 15:34:34)
[/quote]
А можно поподробнее?  :)  а то я не в курсах! у меня эта коробочка периодически замасливается в местах подсоединения шлангов, может это из-за того что ее не меняли?!  :blink: и вообще, что с ней происходит? может ее надо чистить?
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 3
Замасливаться она и должна, ее прямая обязанность отделять масло от картерных газов и возвращать обратно в картер, а газы отправлять в мотор на дожигание.,т.к. в них содержатся всякие продукты распада, кислоты в том числе.Промыть ее не получится, когда она навернулась, не у меня не у других.Там клапан хитрый стоит внутри.
Вот он
Отредактировано ProХвост (2007-10-24 15:55:28)
Оффлайн Васька
  • Статус C240
  • Именинник: 33
а как определить что ее уже пора менять?!
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Никак. Раз в 2 года.
На днях почистил дросельную заслонку(писал здесь уже) машина вообще озверела - летит как пуля. Я ее побаиваться даже стал при разгоне с места.Разгон не проблема-проблема остановить также быстро.Вот.И проверь еще фишечку к компрессору, чтобы подключена была.Находится на выходе из возд фильтра к интеркулеру.
Оффлайн Васька
  • Статус C240
  • Именинник: 33
Спасибо! а еще, было бы здорово если б выкладывали отчетики о ремонте...  :)
Васька
Стараемся
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Обязательно
Оффлайн Diman_SX
Вот только сегодня поменял расходомер, привезли наконец, итальянский не бошевский. стоимость 4500р (бош на мой 7700р). Машинка работает отлично.
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Я на днях тоже решил поменять расходомер и лямбду, а то пожирать бензин с наступлением зимы стал не слабо. В BOSCH-сервисе мне предложили на выбор по три варианта по номерам запчасти. Точно номер мне сказал только мой друг в автомагазине. На мой вопрос что в BOSCH и интернет магазинах мне дали другой номер запчастей, он ответил , что мой W202 сделал не BOSCH, а Мерседес(+1). Кстати, в exist на запрос по VIN мне дали те же правильные номера.
Оффлайн Diman_SX
ProХвост
Поменял?
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Сегодня утром поменял ДМРВ, Лямбду и свечи.Вечером на холодную завел глохнет на хх, подгазовал минуты две, прогрел заработала. Обороты плавают немного. Завтра буду разбираться. М.б. после сброса ошибок не адаптировалась еще. Мыслей как всегда полная голова, завтра буду искать одну правильную.
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
ДА нет, менял не зря. Лямда ошибку выдавала и не меняли ее 100 т.км точно, как минимум, (пока она под моим наблюдением была) показания  ДМРВ отличались более чем на 20%. Я бы не стал просто так десятку на ветер выбрасывать.
Almay написал(а):
если у тебя что-то подобное,то все перечисленное тобой .менял зря
Almay, а что подобное? Сейчас я думаю на клапан холостого хода, во всяком случае ошибка у меня эта вывалилась.На фотке это случайно не он? Где оно находится, может кто скажет если знаете?
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 3
Все заработало, благодаря помощи Misha190E, если кому интересно-Misha190E
Оффлайн Ярослав
    На форуме с: 22.07.2007
    • W202 C280 рестайл продан W211 E320
    • Ярослав
  • Лайков: 7
Парни, кто подскажет, как проверить ДМРВ своими силами?   что где и чем мерять и какие должны быть показания  для норм и для врущего?
w2020291F612944  пуля в фуле (почти, но процесс наполнения идет) продан (((
W211 3.2 АВАНГАРД на пневме
Оффлайн sgs
ProХвост написал(а):
Почему же? Он "летит" от неочищенного воздуха засасываемого двигателем. Поэтому ставьте хорошие фильтры, и меняйте не реже чем через 30000км. И будет счастье.
А мне посоветовали одевать капроновый чулок на место засоса воздуха и периодически его менять/чистить. Летом думаю можно это делать, а зимой пожалуй он будет замерзать и воздух не пройдет.
