Автор Тема: Симптомы умершего лямбда-зонда  (Прочитано 189404 раз)
Оффлайн Joker
Информация:
Общая информация по всем датчиками : http://chiptuner.ru/content/sensor/
Про универсальные датчики от бош http://yadi.sk/d/Ft4DwMlHLGaN6  ( косвенно тут можно догадаться что все они одинаковые , а отличаются только количеством проводов и мощностью)
В довесок к прошлому http://yadi.sk/d/mTcSBxXTLGakQ  список всех номеров боша и подходящих им универсальных лямбд.
Статья о том , что такое лямбда и с чем её едят http://yadi.sk/d/sbs9tZSSLGawy   http://yadi.sk/d/SsPWyWwTLGb5t
Познавательное видео о том как парень тестирует лямбду и немного разжевывает процесс её работы.
https://www.youtube.com/watch?v=90n3K20Ja1Y  - ссылка на первую часть , а их 3( думаю две других найдете по названию без проблем) .
Вот тут про повреждения лямбды:
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/bosch_tipps_lambdasonden_fehlererkennung_de.pdf
Вот тут про проверку :
http://aa-boschap-ru.resource.bosch.com/media/en/parts/engine_systems__auto_parts/gasoline__engine_systems/lambdasonden_systematisch_pruefen_de.pdf
Очень интересные статьи:
http://injectorservice.com.ua/diagnos_lambda.php
http://www.avto26.net/prakticheski-stareyushchii-lyambda-zond
http://www.avto26.net/razgermetizatsiya-lyambda-zonda
Флешка познавательная по диагностики :
http://injectorservice.com.ua/docs/lambda.swf
зеркало:
http://yadi.sk/d/IVL4bLNjLGfbJ
« Последнее редактирование: 27 Марта 2014, 09:13:40 от Дмитрий (Dimonchik) »
Оффлайн WeST
чето не совсем понятно: тебе там в бош-сервисе поменяли только свечи и "наконечники" ?  кстати что за наконечники? или может дело было в грязном инжекторе?
Оффлайн Joker
romario написал(а):
вынес мне гору свечей и два наконечника))))
я тоже не понял,а причина то в чем была?Свечи-то ты пишешь менял не раз..В инжекторе и наконечниках?
Оффлайн romario
В наконечниках. Это такая хреновина в которых свечи находятся, ну у меня по крайней мере так, там пробивало эти самые наконечники и свечи портились в итоге не работало два цилиндра.
Оффлайн ProХвост
  • На форуме с: 31.07.2007
    • Николай
  • Лайков: 5
WeST написал(а):
тема умерла.
а я еще хотел спрашивать про симптомы умершего катализатора, и как это определить
Тема не умрет пока она тебе интересна.
Кат проверяют по давлению создаваемому работающим двигателем на ХХ. Вворачивают манометр на 1бар в отверстие от лямбды, давл-е д.б. не больше 0,2 бар по-моему.
Оффлайн WeST
Блин! СПАСИБО ProХвост, это как раз то-что я хотел услышать!!! Ато странный свист из глушителя иногда идет когда на холостых газую до 3-4 тысяч и пердеж странный оттуда же доносится.
Но все же больше грешу на лямбду у себя: сегодня рассоединил штекерный разьем лямбды в том месте где колодка диагностики под пластиковой крышкой, завёл машину- и все как и прежде-никаких изменений-что с ней что без нее, лампа SRS как горела так и горит. Помогите советом пожалуйста!
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 5
WeST, а ошибки лямбда выдает при диагностике? Будешь давление на холостых (НЕ 3-4000 только) проверять, посмотри на состояние лямбды.Если 70000прошел на ней , то меняй изходя из профилактических целей.
Лампа SRS, здесь вообще не при делах это мешки безопасности, нуна просто стереть эту ошибку.Или ремонтировать.Наиболее подвержены поломке - это сенсоры аварии. Компоненты Сенсоров аварии - 'одноразовые' и замене не подлежат, так как они не поддаются ремонту.
А с диагностикой как дела у вас обстоят? Может пора
Оффлайн WeST
Неа, вообще диагностика диодом показывает что нет ошибок, даже тогда когда снимаю лямбду(все равно одна вспышка). Единственное: это когда снимаю регулирующий наконечник с блока PMS который под бачком обывателя-то мне диагностика диодом сообщает 25 ошибку,как раз означающую что снят наконечник октан корректора(когда на 92ом бензе ездил), ставлю наконечник обратно-все норм показывает одну вспышку.
Да на диагностику думаю пора, только ничего о ней не знаю: куда надо обращаться, в какие сервисы, на каком оборудовании делать, все ли через один сканер и через одну колодку диагностики делать? А так-сервисы есть.
Отредактировано WeST (2008-02-27 22:39:59)
Оффлайн WeST
Еще был бы бесконечно благодарен этому Форуму и тому кто мне номер лямбды скинет. WIN WDB2020181F369376 .
Оффлайн Almay
Bosch        0 258 003 513         Датчик кислородный
  Mercedes   000 540 64 17
Отредактировано Almay (2008-02-28 00:42:47)
Оффлайн Gurza
    На форуме с: 01.01.2008
  • В гараже: Мерседес
    • расово правильное
  • Лайков: 29
это на кмпе видно в томже бош сервисе я как только загнал мне сразу сказали поменять один только забыл какой и поменял комплект проводов.
Оффлайн Gurza
    • расово правильное
  • Лайков: 29
на пмсе влияет на расход датчик температуры воздуха, расходомера там нет. и подсос воздухав системе
Оффлайн WeST
Вот СПАСИБО!!! я почему то не могу найти самостоятельно 1)катализатор 2)лямбду 3)резинку на щетку стеклоочистителя 4)наконечники свечных проводов. Если поможете найти то разместим в базу, тут на форуме, чтобы потом было проще искать эти вещи.
Кстати на экзисте тот же бош у меня стоит намного дешевле) на 150 баксов-как так?))  СПАСИБО!
 Bosch       0 258 003 513       Датчик кислородный      48,36 $
Оффлайн ProХвост
    • Николай
  • Лайков: 5
Самое правильное при выборе лямбды-посмотреть номер на старой.Я когда искал 4 варианта было.А зачем менять?ошибку не выдает диод.
Оффлайн WeST
Диод ошибку не выдает, но почему тогда когда я отсоединяю разьем от лямбды, то реакций никаких абсолютно!!! Двигатель как работал до так работает и после. Заводится так же и на высоких оборотах тоже самое. Вообщем что с моей лямбдой что без нее-разницы нет.-ЭТО РАЗ.  большой расход (14-15) 96го бенза при очень спокойном стиле без пробок и почти без прогреваний(свечи новые, масло новое, датчик температуры вх. воздуха новый)-ЭТО ДВА. ну и лямбду до меня кажется вообще никто не менял.-ЭТО ТРИ ))
как вообще мне проверить её работоспособность?
Да, еще хотел спросить: как снять лямбду? что откручивать? какой ключ?
Отредактировано WeST (2008-02-28 13:32:24)
Не знаю какой ключ, в наших машинах еще не снимал.
Но могу дать совет как снимать.
ОБЯЗАТЕЛЬНО - откручивать на горячей выхлопной. На холодную даже не пытайтесь. При установки нового ЛЗ, следите чтобы на резьбе была специальная смазка.
