Автор Тема: Шумит гидравлика  (Прочитано 706 раз)
Оффлайн CR001
Здравствуйте.
Так как не сталкивался ранее с этим, решил перед обращением к мастеру поинтересоваться мнением знатоков.
Недавно, когда заходил к мастеру по другому вопросу, он мне сказал: "Шумит гидравлика". Я не придал этому значения, но на днях, когда обращался к другому мастеру, так же, по другой проблеме, он мне сказал то же самое.
Хотел бы поподробнее узнать у вас, что делать, если шумит гидравлика, что ремонтировать, на что обратить внимание?
Заранее, благодарю всех за участие.
ВИН: WDB2020261F969590
Оффлайн KLIMENTIY
    На форуме с: 18.04.2012
    • Руслан
  • Лайков: 150
Для начала посмотреть уровень жидкости и состояние . Возможно заменить жидкость с промывкой системы. А потом уже решать что делать. Если никогда не менялась жидкость в гидроусилителе то есть смысл для начала её заменить. Если ГУР шумит ,а жидкость в норме тогда ремонт или замена насоса ГУР.
Оффлайн CR001
Жидкость менял два года назад, заливал оригинальную жидкость по допуску, брал у официалов. Уровень проверял, в норме.
Во сколько примерно обходится замена, ремонт насоса и сложно ли его менять?
Если насос откажет, управление автомобилем теряется?
Оффлайн KLIMENTIY
    • Руслан
  • Лайков: 150
Ну как  сказать сложно не сложно.. Кому то сложно, кому то 20 минут.  Ну вообщем нет не сложно. Но есть нъюансы по заливке и прокачке жидкости. При отказе насоса - управление не теряется  но становится затруднительным. На месте руль не повернуть. На ходу можно ехать.
Для начала уровень жидкости нужно посмотреть. Это тоже не все умеют правильно сделать.
Оффлайн Плотник
Если гидравлика откажет, будет как на уазике)))
WDB2020201A749612
Оффлайн CR001
Там есть две отметки, при прогретом и не прогретом состоянии. Еду километров 20 по городу, потом смотрю уровень жидкости с отметки в прогретом состоянии с прямым рулем.
Что-то не так делаю?
скинь ремень и пошатай за шкив насоса. если шатается отсюда и шум. меняй подшипник
А как это, шумит?
Оффлайн CR001
А как это, шумит?
Мастера когда открывали капот, прислушавшись, говорили что "Шумит гидравлика".
Оффлайн CR001
Попробую, спасибо.
Оффлайн CR001
Почитал про это информацию в инете, пишут что, где квадратный бачок, подшипник не меняется. А у меня квадратный..
Re: насос ГУР с квадратным бачком - как разобрать ?
Оффлайн KLIMENTIY
    • Руслан
  • Лайков: 150
Ну для начала нужен грамотный специалист что бы понять что там шумит . А потом уже делать выводы , что нужно делать.
