Автор Тема: Кондиционер включается со второго раза  (Прочитано 843 раз)
Оффлайн Colt
Добрый вечер. Проблема следующая: включаю кондиционер, компрессор начинает работать, а воздух идет не очень-то холодный. Жду минуты 2-3 не холодит —  выключаю и включаю заново, то уже работает как должен. В чём может быть проблема?
И ещё один нюанс, оборот аля тахометр не стоит на месте, колеблется между 5-10 после включения кондиционера. Это так и должно быть?
UPD:
Дополнение по-поводу колебания тахометра: стоя на месте при поворачивании руля так же колеблется. (При выключенном кондиционере тоже)
Вин: WDB2020181A447962
« Последнее редактирование: 22 Июля 2021, 20:13:49 от Colt »
Массу на ДВС нужно проверить, возможно плохой контакт. А так на диагностику нужно.
Хододный сразу и не пойдет, так как системе надо тоже время на охлаждение. Не выключайте и через 3-4 минуты будет прохладный, если у вас с системой охлаждения всё в порядке. А обороты и должны реагировать и на включение кондея и на поворот руля. Короче, не мешайте машине работать! ;)
« Последнее редактирование: 23 Июля 2021, 01:47:19 от DVA »
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 133
  • Берегите себя!
У меня через минуту уже идет холод. Но при промытых радиаторах и перезаправленной системе.
WDB2020181F086927
Поэтому и пишу, что
А если фреона мало или компрессор устал и слабо нагоняет давление, то можно и минут 5-6 ждать , пока пойдет прохладный. Но именно сразу никогда не пойдет холодный! :gogi:
Оффлайн Colt
Фреон есть, позавчера заменил баллончик и промыл радиатор.
Так я проверял и по-другому. Проехал включенным кондиком, остановился на 5 минут и выключил. Включил заново и опять не холодит. Все дело в том что это происходит не каждый раз. Бывает что включается с первого раза и холодит как должен не ожидая там 3-4 минуты. С замененным баллончиком и т.д. это точно не связано,  так как это и до этого так работало.
Оффлайн Colt
Ну и у меня так же. Но не всегда. Если в день включаю кондик раза 5, то 2 из них включается нормально. А в остальных случаях просто приходится выключить и сразу же включить. То бишь не надо что-либо ожидать. Просто выключил-включил и пошёл нормальный холод.
заменил баллончик
О каком баллончике идет речь? :de:
Оффлайн Colt
заменил баллончик
Осушитель.
Осушитель.
После этого заправляли систему?
Смотрите после включения срабатывает магнитная муфта на компрессоре или нет .
Оффлайн Colt
Осушитель.
Если речь про фреон, то да - заправлял. Компрессор срабатывает каждый раз, осечек нет. Работа компрессора сразу чувствуется из дерганий оборотов о котором я написал в первом посту.
Значить у вас может быть проблема с клапанами печки, которые возможно зависают и требуют чистки
Оффлайн Витамин-С
    • Роман
  • Лайков: 133
  • Берегите себя!
Еще вопрос в том, как вы используете кондиционер. Главное правило сохранения системы в порядке, это после использования в обязательном порядке поработать отопителю с выключенным кондиционером.Т.е. нажали кнопочку - загорелся красный диод, при этом вентилятор продолжает работать для осушения испарителя. Это исключит появление конденсата и обрастания грязью с бактериями. Если поверхность и трубки испарителя покроется такой "шубой", то дуть сначала будет только теплым воздухом со временем только прохладным. Еще момент, необходимо проверить правильно ли работают электроклапаны печки, бывает что подзакусывают в конце хода и не до конца перекрывают поток горячего антифриза.
WDB2020181F086927
