Автор Тема: Блок управления двигателем  (Прочитано 242 раз)
Оффлайн XuMuK
Появилась проблема блока управления двигателем  Mersedes 202 обьём двигателя 2.0 бензин вин машины WDB202020201A402569
подскажите нужно ставить именно такой же блок с таким вином либо можно поставить какой-то другой , потому что данный блок негде не могу найти.
Оффлайн Плотник
Есть 018 545 41 32
2.0 МКПП.
Заменяем или нет - не подскажу
WDB2020201A749612
Оффлайн XuMuK
Есть 018 545 41 32
2.0 МКПП.
С таким вином нахожу только для 1.8
Оффлайн Плотник
Есть 018 545 41 32
2.0 МКПП.
Я сам лично разобрал дорестайловый элеганс 2 литра
WDB2020201A749612
Отметил лучшим ответом XuMuK 20 Июля 2021, 12:23:22
XuMuK, Вот что реально подойдет для вашей машины. Любой из трех
Это действительно ЭБУ от 1,8  :yes3:
Оффлайн Плотник
Будем знать, что стоял от 1.8
« Последнее редактирование: 20 Июля 2021, 12:43:32 от Плотник »
WDB2020201A749612
Оффлайн XuMuK
Спасибо будем пробовать , потом если что отпишусь.
