Автор Тема: Давление в системе охлаждения m111.945  (Прочитано 551 раз)
Оффлайн jk18
Всем привет.
Пару недель назад произошёл такой случай, объяснения которому я не могу найти.
Может тут поможете.
Машина радует меня уже 8-й год, эксплуатирую ежедневно, все ТО каждые 8000, по замене з/ч никогда не затягиваю, меняю сразу.
В пятницу поставил машину в гараж. В воскресенье придя в гараж решил проверить уровень ОЖ. Каково было моё удивление, когда я открыв пробку радиатора  (у меня радиатор с бачком, без отдельно стоящего расширительного бачка) почувствовал как из под неё под давлением выплеснулся антифриз.
Самое удивительное - это на холодную, ведь машина 2 дня стояла никуда не выезжала.  :o
Под машиной обнаружил лужицу ОЖ, осмотрев радиатор увидел что через него стала в нескольких местах сочиться ОЖ, так же на одном патрубке от помпы (как оказалось соединение было неплотным) и в заглушке рубашки охлаждения блока цилиндров так же виднелись потёки. Фото добавляю.
Мало того, двигатель начал немного подтраивать и стал слышен звук цоканья гидрокомпенсаторов.  :rus_alkan:
Думал что попал на деньги, ведь 16 гидрокомпенсаторов стоят немало....
Было принято решение купить сливную пробку. Посмотрев на элкатс.ру номер пробки 124 500 04 06 (указана сноска что якобы пробка взаимозаменяема с моей), но у меня установлена  124 500 02 06.
Так же были приобретены ВВ провода - сразу проверив увидел пробой в одном проводе, бывшем у меня.
Выкрутив свечи,  было обнаружено 3 свечи с рыжим(нормальным) налётом, и одна свеча из 4 цилиндра - с нагаром чёрным (вроде как богатая смесь). Она заменена на новую, через неделю посмотрю на её состояние.
По прошестивии 10 дней симптомы следующие: троит через раз - один день нормально идеально, второй  день трясёт не по детски (троит).
Цоканье гидрокомпенсаторов прекратилось через пару дней.
Заказаны новые катушки, свечи, надсвечники, чтобы убрать сомнения в неисправных элементах системы зажигания.
Уровень антифриза понемногу снижается, т.к. вижу как немного сочится из радиатора и заглушки рубашки.
Но, самое интересное,  что через 2-3 минуты работы двигателя (до 80* градусов) патрубки радиатора становятся дубовыми от давления...
Эмульсии на щупе и в двигателе я не заметил.
Может кто сталкивался с таким, попрошу подскажите что делать.
-------VIN номер WDB2020201A856085
------- модель двигателя 111.945
------- год выпуска 2000
------- литраж 2,0
Пробку заменили - это правильно. Пробку на блоке надо менять!  Антифриз красный льете что ли?
Оффлайн jk18
Пробку заменили - это правильно. Антифриз красный льете что ли?
G11, жёлто-зелёный. Заменён 2 года назад. Концентрат Febi в 1,5 таре
Как быстро появляется давление в системе?
Оффлайн korew55
  • На форуме с: 09.09.2010
  • Лайков: 22
Гбц вскрывать , там уже смотреть. Газы проникают в ОЖ, вследствие раздувает патрубки и  выдавливание с утра.
Оффлайн KLIMENTIY
    На форуме с: 18.04.2012
    • Руслан
  • Лайков: 150
Всё верно. На 111м это нормальное явление. Обычно пробивает прокладку между 3 и 4 цилиндром. Симптомы: течь и мокрение антифриза в справа в районе 4 цилиндра., или картерные газы в радиатор.  Бывает прокладка просто  прогнивает .  Так что разбор. Ещё как вариант воздушная пробка. Но маловероятно.
Оффлайн jk18
День добрый.
Вчера заменил катушки, свечи, наконечники свечные.
Машина завелась нормально, не троил двигатель.
Проехал 5-6 км, открыл подкапотное, было слышно тихое шипение из под крышки радиатора, шёл небольшой сброс давления.
Патрубки были достаточно упругими.
Аккуратно накинув на крышку радиатора тряпку, приоткрыл её, было слышно как стравливалось давление + немного антифриза вышло с давлением.
Антифриза на холодную было по уровню(забегая немного вперёд скажу что сегодня на холодную пришлось долить 150-200 мл).
t* 80-85 ОЖ, включив зажигание увидел как в радиаторе начинают идти пузыри.
Не знаю как загрузить сюда видео, вот если есть у кого желание можно скачать его тут https://dropmefiles.com/pFCDp
Так что разбор.
Оффлайн jk18
Так что разбор.
Дмитрий, а как Вы смотрите на причину виновника не прокладку ГБЦ, а прокладку выпускного коллектора?
 :mail1:
Так что разбор.
 :mail1:
А она здесь при чём?
Оффлайн jk18
Так что разбор.
 :mail1:
Выпускной коллектор упирается в нижней части на шарики, которые идут по каналу следования ОЖ. Вероятность что между ними и коллектором прогоревшая прокладка, вот отработанные газы и давят в каналы с ОЖ.
Возможно?
Так что разбор.
 :mail1:
Возможно?
Ни куда он не упирается.
Не возможно.
Учи мат.часть чтобы не задавать глупых вопросов.
Оффлайн jk18
Так что разбор.
 :mail1:
Возможно?
Не возможно.
Если ты меня обзываешь глупцом - попрошу не писать в этой теме.
Так же выпускной коллектор опирается на четыре стальных шарика N 005 401 306000 "ШАРИК ЗАГЛУШКА ОТВЕРСТИЙ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ". И вот течь из под этого шарика, вместе с прохудивщейся прокладкой выпускного коллектора, и дадут тебе и течь и подачу отработавших газов в систему охлаждения.
Я ни кого не оскарблял.
И не нужно мне указавать, что, где и когда мне делать.
Возможно?
Скорее всего нет, так как давление в выпускном коллекторе намного ниже, нежели если пробита прокладка ГБЦ и давление идет с цилиндров
