Автор Тема: На заглушенном двигателе сам включился вентилятор  (Прочитано 1068 раз)
Оффлайн Lainer
  • На форуме с: 21.03.2014
    • С200 WDB2020201A562345 1998г.Рестайл
Парни, всем привет!
Давно не был на форуме, но вот пришлось опять обратиться за помощью. Не с того-не с сего днем включился вентилятор охлаждения, сам. Работает не выключается. Вынимаю пред 41, пропеллер выключается, как только ставлю назад, через минуту опять включение. При включении ключом все работает в штатном режиме. так уже сутки. Куда копать, чего искать? Поможите люди добрые! На улице температура 15 градусов, уровень жижи в норме, проехал 200км и никаких особых изменений в двигателе не заметил. Приехал заглушил, через минуту вент включился сам.Без предохранителя, при включенном зажигании, вент включается и работает постоянно. Были дожди, по лужам не ездил, но снял блок управления комфортом посмотреть не промок ли, все в норме, все сухо. Короче куда копать не пойму. Может стоит терморегулятор где?
Машина в профиле. Но, 202, 2л. Рестайл, 98г. Элеганс.
Хочешь ездить престижно - покупай Мерседес, хочешь ездить быстро - покупай БМВ, хочешь ходить пешком - покупай каску.
Блок управления вентилятором сдох или фишка к нему, подобных тем на форуме полно.
Оффлайн Плотник
WDB2020201A749612
Оффлайн Lainer
Не нашел. Где он находится? Фотку бы.
Где он находится?
На левом лонжероне со стороны колеса
Оффлайн Lainer
Где он находится?
Да нет у меня там ничего.Колесо, стойка. Какие то датчики на лонжеронесо стороны двигателя или рядом с левой фарой.
Он снаружи со стороны колеса
Оффлайн Lainer
Фотка у кого нибудь есть, как выглядит этот разьем или датчик? А то все на пальцах.
Оффлайн Lainer
https://yandex.kz/images/search?from=tabbar&text=%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%20%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BC%20w202
Спасибо!!! Нашел. Только не там, где должно быть. Есть смысл его разбирать? С виду в норме, контакты в идеале.
  • Лайков: 237
Где он находится?
тогда ищи под капотом, с левой стороны по ходу движения
Есть, чтобы убедится, что в нём проблема, скорее всего сгнил внутри.
Оффлайн Lainer
Внутри все четко. Как с магазина. Но сегодня сделал диагностику показала ошибку 154- Короткое замыкание на землю.
Electric suchion fan output-short circuit to negative (engine/AC) (m4/3)
 Вот и не понял, че с этим делать, что замкнула. Просто теперь при заглушенном не включается, а включается сразу как завел и сразу на большие обороты.
кто виновник, блок вентилятора или сама фишка?
Переводить не пробовали?
 "Electric suchion fan output-short circuit to negative (engine/AC) (m4/3)" - "Выход электрического вентилятора-короткое замыкание на отрицательный (двигатель/переменный ток) (m4/3)"
Оффлайн Lainer
Перевел. только не понял куда рыть
