Автор Тема: Троит, плохо набирает обороты на малых. M104 2.8 дорест  (Прочитано 345 раз)
Оффлайн Chingizzka
    На форуме с: 16.05.2021
    • Mercedes Benz W202 1993 C280
    • Чингис
  • WDB2020281F021877
Доброго времени суток, господа.
Началось всё с того что катушки и наконечники слиплись вместе и внутренности наконечников остались внутри катушек, почистил. То что не смог поменял катушку и наконечники новые.
Машинка вроде успокоилась, но теперь подтраивает на малых и медленно набирает обороты.
У меня подозрение на счёт этого штекера во вложении...куда он крепится? Вывалился откуда то, идёт с компа вместе с пучком инжекторов.
Посмотрите пожалуйста, и дайте ответ куда его и как подключать...везде визуально искал не нашёл.
Также, прошу вас не ругать на счёт оформления темы, зарегистрировался впервые ради данного вопроса :ay:
Проблема решена, всем спасибо.
Провод этот идёт к квадратику (не знаю как называется) нашёл фотку в интернете под ним есть разъём для этого штекера, снимается многогранником, две пластины тоже снять, аккуратно вытащить почистить подключить разъём и установить.
На малых обороты нормализовались, тяга отличная.  [ Вам недоступен просмотр вложений. ]    [ Вам недоступен просмотр вложений. ]
« Последнее редактирование: 16 Мая 2021, 21:55:26 от Chingizzka »
Для начала заполните профиль. WIN-код? Без него ни кто не поможет.
Судя по фоткам - моторной проводке пришел писец. Такой штекер вроде на магнит распредвала идет :de:
Оффлайн Chingizzka
    • Чингис
  • WDB2020281F021877
Я и не спорю, проводка дохлая.
Магнит распредвала? Это где находится примерно?
Нашёл, он подключен, этот штекер находится до него и идёт кула то в сторону дроселля
Оффлайн Chingizzka
    • Чингис
  • WDB2020281F021877
WDB2020281F021877
С такой электрикой вы или мозги двигателя спалите, либо машину. Её срочно надо менять! Иначе машина сначала просто ехать не будет, а потом вообще колом встанет и менять вам придется помимо проводки, еще и ЭБУ. А это гемор еще тот, вместе с примочками штатной сигнализации
Оффлайн Chingizzka
    • Чингис
  • WDB2020281F021877
Классный ответ, спасибо. Я не слепой, проводку на днях поменяю. А по теме ответить можно? Куда этот штекер идёт или тут в форуме все только будут тыкать на ужасную проводку?
На компрессор кондиционера может такой разьем идти. Номер его срисуйте
Онлайн Kira
Так сфоткай его по-людски. Чтоб форму и цвет проводов видно было. А так, на датчик детонации похоже.
И да, проводка ужасная :tyk: Вот на днях её поменяешь, сам увидишь, куда идёт.
Оффлайн Chingizzka
    • Чингис
  • WDB2020281F021877
0115457128
Такой почти у всех разъемов... поэтому печаль
На моторной проводке их три
