Автор Тема: Пробил днище мотора ом611 2.2 cdi  (Прочитано 733 раз)
Оффлайн Викторw202cdi
Доброго времени суток.
Пробил днище мотора об бордюр, нормально так ехал)
Через пол минуты после удара, бортовик выдал «-2L» и показал значок масла, метров через 500 после удара я остановился;) и мерс затроил и заглох. Пробовал покрутить- стартует и глохнет, пробую
Ещё раз - аналогично.
Тачку бросил, на след. день попробовал покрутить стартером- крутит но не заводится.  Ещё через день - ключ не поворачивался- акум сожрало видимо.
  Заглянул под мотор, там вместо днища- торчит трубка слива масла я так понимаю ( чёрная трубка с расширением к низу), видно цепь, не вижу только днища.
  Сервисмэн-
Сказал что даже смотреть не будет, «решение- мотор под замену».
 Я ему - « дак не стучал мотор перед тем как глохнуть начал»
 Он мне - « да этой пофиг... там всё провернуло, к бабке не ходи» итд.
Вот и поговорили;)
Лично я считаю, что мозги считали отсутсвие масла в моторе и принудительно заглушили мотор, вот тачка и заглохла, единственное смущает че она троить начала перед тем как заглохла.  :rus_alkan: Может из-за высокой температуры в связи с отсутсвие масла.
  Отсюда думаю, попробовать поменять днище- залить маслица и попробовать стартануть.
Ну) Велком) направляйте, помогайте пожалуйста, в верном ли направление двигаюсь? Или действительно сервисники могут быть правы?
Мотор ом611 турбодизель 2.2л 98гв
Ps . Раз я видел целую цепь снизу, может ли это значит что ниче не провернуло в моторе? Колено там или вкладыши...
Темы искал подобные, но чёт не нашёл. Фотки скину как полезу под машину
  • Лайков: 237
ну во-первых, это не "днище" а поддон двигателя! во-вторых, от такого удара могло повредить маслозаборник(он очень низко расположен), так что нужно смотреть на яме, снимать поддон и....
  • Лайков: 237
это и есть маслозаборник масленого насоса.
Оффлайн Плотник
Меня прям удивило:
Удар, после загорелась лампа малого уровня, сразу причем - это не смутило, "Прем Орем"
146% провернуло и/или приварило вкладыш(и) , возможно распредвалы прихватило
Дизельные моторы, тем больше турбодизель очень требовательны к давлению масла, если на хх менее 1.5 АТМ, мотор надо капиталить. А тут в нагрузке давка была ноль.
Наличие цепи ни коим образом не сигнализирует о исправности кшм.
Яб на месте моториста тоже приговорил мотор. Он щя насос поменяет, поддон поставит, а мотор если не в клине через пару десятков км встанет, все шишки на него свалиться.
WDB2020201A749612
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
От себя добавлю, если стартер не проворачивает колено, значит двигатель заклинил.
WDB2020181F086927
Меня прям удивило:
Значок масла не сразу загорелся.
Без масла лучше не крутить стартером?
Оффлайн Плотник
Меня прям удивило:
Загорается сразу, как уровень стает ниже критического, если там дыра, что цепь видно и маслоприемник голый - масло сразу все вылетело.
А зачем без масла пытаться заводить? Вкладыш на сухую нагрело и он потек, после остановки мотора он прилип, тут бы разобрать, поменять его и зачистить шейку , все хорошо было бы, но крутнул стартером, прилипший вкладыши загнало один на другой и все, заклинило
Примерно так
Так зачем крутил стартером то?
WDB2020201A749612
Онлайн Kira
Не сразу. Есть задержка, чтоб лампочка не моргала при колебании уровня на кочках-горках-поворотах.
Оффлайн Плотник
Пробивал, знаю, и таки она моргает, не прям как стробоскоп, но загорается тухнет
WDB2020201A749612
Оффлайн korew55
  • На форуме с: 09.09.2010
  • Лайков: 22
Надо было сразу заглушить после удара. Далее все манипуляции бессмысленны, лишь усугубит.
Оффлайн Плотник
Зачем? едем , удар(при чем судя по последствиям- чудовищный, у меня трещина пошла, но там удар был такой, что сомнений не было- пробил), лампа загорелась, мы тормозим, мотор уже прихватывает, его трясет и колбасит и он глохнет, выходим, смотрим - поддон снесло нафиг, кишки мотора видно , идём, пытаемся заводить (другой цели крутить стартером в данной ситуации не вижу) , не заводиться, ладно! На завтра пробуем заводить, не, ну а чо?
Что ему будет то? Там цепь на месте, я же вижу :de:
WDB2020201A749612
Оффлайн Витамин-С
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
Зачем гадать? Автор,загоняешь авто на подъемник, далее снимается поддон и откручиваются бугели и крышки шатунов. Все сразу станет ясно. Если есть повреждение вкладышей,то разбор и дефектовка двигателя неминуема!
WDB2020181F086927
  • Лайков: 237
Зачем гадать? Автор, загоняешь авто на подъемник, далее снимается поддон...
Рома, я думаю на яме или подъёмнике всё станет и так понятно.... потому, как я понял, там похоже поддона совсем нет или почти нет
ДВС заглох т.к. масло в гидриках кончилось, клапана перестали открываться. Поддон клеить или менять, а там видно будет.
  • Лайков: 237
Поддон клеить...
походу там и "клеить" нечего  :de:
