Автор Тема: Машина не зоводится резко перестала  (Прочитано 731 раз)
Оффлайн dinkablon87
Машина перестала заводится. Поменяла бензононасос, фильт и фильтр в рампе как жеклерчик. Реле бензонасоса щелкает. Откаталась два дня сейчас встала у ленты на мертво. Хз на что грешить сегодня у нас дождь. По итогу что нашла был сгоревший 23 предахранитель судя по пыли уже давно. Что может быть? Симптомы стали те же как до замены не схватывает. Принудительно подкачаешь реле пытается схватить, на педаль газа не реагирует чтобы подгазнуть.
Что за бензонасос поставили? Давление на рампе измеряли?
Оффлайн dinkablon87
Бензонасос китайский не оригинал. Давление у магазина крайне проблематично.
Тогда нечего от него ждать чуда.  ;)Они больше года не ходят, а некоторые и неделю не живут.
Проверить давление можно и вручную, открутив глухую гайку на рампе....под ней ниппель как на колесе. При нажатии должна быть приличная струя, равная 3,5 очкам давления. Только это надо делать осторожно...бензин всё-таки!!!
Оффлайн dinkablon87
Завелась с буксира со второй на газу доехала. Ну если не бензонасос то тогда что может быть?
начните с бензонасоса ;)
Оффлайн dinkablon87
Что за реле предварительного топливного нассоса?
Насос у вас один. И реле на него стоит в багажнике с предохранителем сверху
Оффлайн dinkablon87
Так это реле работает. Оно отчетливо щелкает. Если его зажать то жужит бензононосос и пытается завестись.
Жужжит - это не показатель работы бензонасоса. Он помимо звука еще и давление должен создавать ;)
При повороте ключа во второе положение насос отрабатывает?
Оффлайн kazak87
    На форуме с: 27.09.2019
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
Есть совсем простой гаражный способ проверить насос: снять патрубок с дроссельной заслонки из шприца впрыснуть чуть-чуть бензина прямо в заслонку. Если после этого машина на несколько секунд заведётся то бензонасос скорее всего под замену. Если с релюхи в багажнике на его фишку питание подаётся конечно.
А вообще у меня когда насос умирал, то его можно было пнуть как следует и он потом некоторое время работал.
Оффлайн dinkablon87
Пенки не помогали и на старом. Но новый сдох за два дня или что то другое только что. Откручивая трубку от топливноы рейки бензин тек. Хз с каким давлением, но машина не заводилась. Поставила без насос завилась, но не долго по пробегу км 50. По сути закачиваешь принудительно насосом но что то блокирует подачу бензина. Пытается схватиться и не чего.
Оффлайн kazak87
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
С каким давлением очень важно. У меня был например новый бракованный насос который качал бенз но совсем без давления, еле тёк.
А что значит принудительно прокачивать насосом? Включать зажигание и ждать пока наберётся? Похоже на слабое давление.
Оффлайн dinkablon87
Это когда я нажимая нажимая на релле бензонасоса сняв корпус нажимаю на контакт.
Оффлайн kazak87
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
При заглушенном двигателе и включенном зажигании релюха насколько я помню включает насос на несколько секунд, затем выключает. Получается он за это время просто не накачивает достаточное давление как мне кажется.
