Автор Тема: БЖ W202 Турмалин С220  (Прочитано 1630 раз)
Оффлайн kazak87
    На форуме с: 27.09.2019
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
После долгих размышлений решил сегодня, по крайней мере пока  :) не отправлять свой 202 в выкуп битых авто а дожидаться очереди в кузовном цеху и вваливать кучу денег. Пока очередь не придёт есть ещё вариант передумать  :hihi: и на самом деле есть над чем задуматься.
И решил завести ему бортжурнал, и постараться описать всё что с ним происходило с момента покупки и попробовать даже откопать какие-нибудь фото.
Итак приобрёл я себе 202 WDB2020221A213953 в конце сентября 2019-ого. Это у меня третий мерс, до этого были w201 и w209. После того как долгих 4 года а может и все 5 отъездил на VW Golf 2 стал искать что-то покомфортнее для путешествий между городами. Очень зацепил цвет, двигатель что надо - 4 цилиндра при это 150 сил. Я тогда не знал что M111 и M104 похожи, считал что M104 из времён M102, а M111 современнее как M112/113. Вот и решил взять с движком посвежее. Кроме мерсов ничего не рассматривал, так как более-менее знал про них, опыт владения уже был (наверное я мазахист  :hihi:). По кузову были рыжики но тогда совсем немного, трещина в переднем бампере, протертое водительское сиденье, зато комплект зимней резины на оригинальных дисках R15. Ещё во время осмотра обнаружил что стрелка антифриза зашкаливает до максимума, проверил ничего не кипит. В последствии пропаял контакт на приборке и со стрелкой всё стало в порядке.
После покупки заменил масло ДВС (FUCHS), масло в редукторе (FUCHS), антифриз (GazpromNeft), тормозную жидкость(GazpromNeft), масло ГУР(оригинал). При замене всего этого пришлось поменять сальники редуктора, радиатор, выхлоп - оказалось стоял от 1.8 неоригинал.
Потом обзавёлся штатной магнитолой и салоном, таким же как у меня был серый только черным и с подогревом сидений. На фото салон выглядел как мой серый а оказался чёрный. В итоге у меня сейчас "комбинированный" салон, смотрится вроде гармонично, а может я просто привык. При этом сломалась китайская электроантенна и я поставил оригинал с разбора (сейчас то она  тоже сломалась).
В машине не было подстаканников, что меня очень удивило, так как их подобие было у меня даже в w201. Для путешествий не удобно и я заказал оригинальный подстаканник для w210 который очень легко переставляется в режим W202. Правда вот нет в этой нише для него держателя, пришлось на саморезы прикрепить. Иногда из-за этого не до конца сам выезжает. Размышляю над усовершенствованием крепления.
Уже наверное спустя почти год после покупки произошло ужасное - в дороге отвалился шкив. Оказалось при ремонте предыдущем владельцем плохо его затянули, и шпонка съела часть коленвала. Под замену коленвал с вкладышами, шпонку, шкив, попутно выяснилось что цепь растянута на 1см, тоже под замену вместе с натяжителем.
Примерно в это время вышел из строя бензонасос. Заказал на автодоке pierburg - оказался брак, купил потом в евроавто бош.
Наступило лето и при разгоне загорелись значки ABS и аккумулятор. Пропала музыка. Думал что кончились щётки, заменил таблетку на huco. Стоял кстати китай no name. Но через месяц история повторилась и опять при  разгоне. Подумал что таблетка какашка и сдал на СТО генератор в ремонт. Починили, проверили на стенде, сказали что да, только таблетка. Но спустя неделю возвращался из Петрозаводска в Москву и уже в районе Твери, когда начал разгон от заправки всё повторилось. По опыту знал что напряжение скорее повышенное чем пониженное и да, 20 Вольт на холостых! Отключил генератор и поехал дальше не включая электропотребители. Удалось добраться до Химок! И если бы не пробки на М10 то и до СТО бы дотянул на АКБ. В итоге в генераторе где-то пробой и заменил его на новый китайский krauf, год уже работает отлично.
Наверняка забыл кучу всякой мелочи, хотя вот почти год точно менял только масло, съездил в Дагестан, всё было отлично. Но тут в феврале 2021 стал глохнуть на холостых, оказалось ДМРВ. Поставил сначала оригинал от SsangYong с мерсономером и звездой - оказалось брак. Пока езжу на JP Goup.
А 28 февраля в зад мне приехала фура, разбит бампер, фонарь, крышка багажника, крыло, задняя часть куда крышка ложиться.
Сейчас добавлю всего.
Оффлайн kazak87
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
Вот фото после покупки.
А это новый салон
А вот уже вид после ДТП
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2021, 19:28:03 от kazak87 »
Красавчик :ay:, по поводу аварии соболезную :'(
Оффлайн kazak87
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
Да, конечно же забыл что как-то в Питере оторвалась левая чашка и погнула стойку. В итоге приварили новую оригинальную, они стоят очень дешево и заменил стойки, брал  sachs. Вторая чашка сказали хорошая, уже наверное вареная.
Ну и долгие мучения с приборкой, пока наконец не удалил весь клей  :) Пока полёт нормальный, стрелки не залипают.
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
Жуки на последнем фото устранимы только путем удаления части металла с ней. Химическая обработка приведет к появлению их обратно максимум через год. Я пытался лечить всеми способами. Помог только один - замена дверей на безкоррозийные :)
WDB2020181F086927
Оффлайн kazak87
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
Какую стойку? На этой машине нет стоек, а только аммортизаторы .  :gogi:
Ну да, я тоже их путаю   :rus_alkan: Спасибо, теперь буду знать в чём разница  :)
это ржа на дверях ещё и не очень страшная. хотя считаю низ дверей самое проблемное место на наших машинах. мне после ремонта хватает на три года. потом начинает опять вылазить. все остальные очаги корозии удалось победить. 5 лет прошло после ремонта а вылез только низ дверей. ну и менять двери на нержавые это де их взять? они уже все ржавые
по ссылке пройдите или в поисковике забейте вопрос про разницу
Оффлайн kazak87
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
Ну так я и прочитал статью по ссылке и теперь знаю  :)
Преобразователь ржавчины, набор наждачек и ёршиков и кислотный грунт, и проблема уходит в 90%, только преобразователь нужно смывать водой, я слабый раствор соды наводил и им смывал, затем водой.
Оффлайн kazak87
    • WDB2020221A213953
  • Лайков: 17
Иногда можно найти совсем девственные из Японии. Но не все сразу.
А победить коррозию не знаю, можно или нет. кто-то говорит можно, кто-то нет. Для меня кузов самое проблемное место, всё остальное точно решаемо.
Но не все сразу.
Можно, если дырки не сквозные.
Да и сквозные тоже можно. Латки наварить.
Кислотник никак не влияет на стойкость к корррозии. Только на адгезию последующих слоёв. Все грунты, кроме эпоксидника, лаки и краски паропроницаемы.
Грунтуйте эпоксидником, можно поверх кислотника, а лучше какого-нибудь гальнванола. Если нужно, с двух сторон, и ржа остановится.
Оффлайн Витамин-С
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
Чушь,
на адгезию(лучшее "прилипание") влияет только качественное обезжиривание и нанесенная "риска"
Не имеет смысла, тупо трата денег + нарушение технологии. Эпоксидный грунт на кислотный не наносят, т.к. кислотный грунт способен впитывать конденсат образуемый в межсезонье и образовывать ржавчину между металлом и эпоксидным грунтом. Поэтому "эпоксидник" следует наносить именно на чистый металл.
WDB2020181F086927
