Автор Тема: диски от w124  (Прочитано 363 раз)
Оффлайн Радкевич Валентин
Друзья помогите пожалуйста. Диски от w124 r15 с вылетом 44 зад и 41 перед 205/65 брать? Читал в одной из тем что вылет должен быть 37 +- 5 мм. Диски хорошие и за дешевую цену, вот боюсь брать что и за вылета в 44 нагрузка на заднюю подвеску будет повышена.
У меня родные с вылетом 41 стоят. Думаю что разница в 3 мм для нагрузки роли  не играет. Главное проверить чтобы ничего не цепляло. Только вот размер резины на этих дисках для нашей машины должен  стоять 195/65/15, чтобы правильно отображалась скорость
Зад 7 ширина диска, а перед 6,5   r15.  Шиномонтажник сказал что износ резины будет повышен если 195/65 на зад поставить. Жаль что придется прооверять притрутся ли диски опытным путем, это лишние затраты. Хотел на форуме с помощью чужого опыта сэкономить средства.
По ушам ездит! У меня оба диска -7 и резина 195/65/15. По пять лет минимум ходит ;)
угу. на шимонтажах одни ИКСперды работают. пришол с улицы мальчик 18 лет жертва ЕГЭ и через три месяца мужиков учит какие колёса нужно ставить. мамой клянусь ему можно верить
