Автор Тема: Позднее переключение на 3/4 передачи АКПП 772.423  (Прочитано 595 раз)
Оффлайн maxutia
    На форуме с: 02.08.2020
    • Мерседес W202 1993 2.2 WDB2020221AO13891
    • Максад
  • Лайков: 3
  • WDB2020221AO13891
Всем здарова Мерсоводы! Помогите понять в чем причина. 3 и вроде 4 скорость переключаются чуть ли не на 3500об/м. заметил это происходить когда масло уже нагрелось в акпп, зимой тоже происходило но очень редко. Выше 40км/ч обороты идут до 3500. Но когда педаль в пол то скорость хорошо набирается, вроде это кикдаун.
Еще когда убираю ногу с педали газа то машина начинает тормозить, резко чувствуется торможение, наката нет(он должен быть?).
На трассе выше 90км/ч обороты были 4500 и более, это при нагрузке в салоне 400кг(4 человека, 2 из них по 120кг). Сам один ехал по той же трассе 150км/с обороты 3000/3500
На диагностику ходил сказали заменять акпп, но это дорогое удовольствие. Проверка была полевая, катались по городу и душили акпп. Думаю еще к других сходить, пока времени нет.
По городу 60км/ч езжу на 2000об/м (это же не нормально вроде)
Не покидает надежда что можно справится без замены акпп
Уровень масла в норме, проверял на горячем моторе
Помогите решить проблему. Куда копать, что тыкать, за что тянуть??
W202 1993 2.2 WDB2020221AO13891, бензин.
На форуме нашел очень похожую тему но нет ответа там.
Уровень масла проверятся не на горячем ДВС, а при температуре в коробке не менее 80гр(если память не изменяет). Такой нагрев будет, если держать 2000 оборотов не менее 20 минут.
« Последнее редактирование: 13 Апреля 2021, 19:15:09 от Radist »
По симптомам вы катаетесь на третьей скорости . Если переключает в верхнем диапазоне оборотов, значить трос кикдауна перетянули. Надо проверить, а лучше всего сменить масло в коробке вместе с фильтром. Не известно скорее всего, что туда налили . И лить надо масло по допуску. Отрегулировать трос кикдауна, как написано в книге по этой машине
« Последнее редактирование: 08 Апреля 2021, 03:40:18 от DVA »
Оффлайн maxutia
    • Максад
  • Лайков: 3
  • WDB2020221AO13891
Решил отрегулировать трос кикдауна, нечаено и оторвал какую та белую трубочку рядом с тросом кикдауна! пока пытался поставить ее обратно выдернул вторую сторону которая идет глубоко во внутрь авто куда то с коллектором. Теперь вопрос как поставить ее на место? пинки стали очень ощутимыми
Масло менять боюсь, сказали что после замены авто ваще может встать. и придется чистить гидроблок, у нас за это просят 250/350 бачей. Есть инструкций как снять и чистить гидроблок
Есть Поиск и там есть всё.
Это естественно, так как вы скорее всего оторвали вакуум  с модулятора ;)
Надо для начала посмотреть что у вас там с вашим маслом, если есть запах горелости или масло сильно темное, то конечно есть шанс, что после замены придется и гидроблок чистить. .
С вашей пряморукостью
не стоит даже подходить к коробке, так как детальки там оооочень мелкие  ;)
Это не нормально! Чистка гидроблока стоит примерно 60-70 тыс тенге  включая замену масла и фильтра
Оффлайн maxutia
    • Максад
  • Лайков: 3
  • WDB2020221AO13891
:hihi: :hihi: :hihi:
может сразу на чистку заехать, если масло и фильтра в сумме???
это в Алмате, а я в Астане
Кстати сейчас переключения стали плавнее выше 2000 не поднимаются! но пинает на ура :o
Отметил лучшим ответом maxutia 19 Мая 2021, 18:39:17
Оффлайн maxutia
    • Максад
  • Лайков: 3
  • WDB2020221AO13891
Проблема решилась с прочисткой гидроблока. заменил фильтр масло залил обратно! работает хорошо. переключает конечно на 2000 об/м но не заскакивает за 3500. с тросом кикдауна тоже поигрался, походу из за этого и переключает на 2000. чистил сам, нашел видео инструкцию и картинки с мануала где стоят  шарики, клапана и фильтры, потратил часов 10, неопотен  боялся потерять и забыть что да где лежит. всем спасибо.
