Автор Тема: Вибрация после замены муфт и опор.  (Прочитано 413 раз)
Оффлайн kostoprav
Была вибрация при трогании и на скорости. Для этого была произведена замена подвесного подшипника, муфты кардана, подушек двигателя и коробки. После этого изменения были заметные, но не до конца. Сейчас по рулю чувствуется легкая вибрация только на холостом ходу, далее на скорости более 110км/ч так же ощущается какая то вибрация в нижней части. Было заменено все что возможно но комфорта мало. Склонен на две вещи: не балансировка кардана (после замены подшипника, муфты и крестовины) или износ центрирующей втулки. Подскажите в чем может быть причина моей проблемы?
А причём здесь кардан? Если вибрация на ХХ и на месте.
Подушки двигателя какого производителя поставили? если идет вибрация на ХХ , то значить либо дигатель колбасит, либо подушки какашк. А на скорости может быть вибрация и от неправильно отбалансированных колес. Не надо лезть в дебри. Если при установке подвесного на кардане совместили метки, то должно быть все нормально
Оффлайн kostoprav
название марки подушек не помню, по 2500 за шт отдал. При замене подвесного и муфты слесари предупредили что в случае 1 из 5 если не сделать балансировку кардана будет вибрация.
Смотря о каком двигателе мы говорим. Но судя по цене - это совсем  дешевый заменитель и от него нечего ждать нормальной работы, так как Лемфердер стоит в районе 5 тыс. за подушку
Смените сервис!  Так как установка подвесного не требует больше никаких действий, если только все обратно установили по меткам.
Но начните с самого простого - отдайте на балансировку колеса, только не в придорожный сервис. Но это может решить только вибрацию на ходу. На ХХ же только  плохая работа двигателя и подушки  могут передавать вибрацию на кузов
Оффлайн Плотник
У меня вибрацию на 100-120 давал привод, подшипник редуктора заболтался, когда полетело масло с редуктора - заменил редуктор, вибрация ушла.
Вибрация на хх - причин масса: подушки, подсос, свечи, катушки, плохой бенз, растянутая цепь
WDB2020201A749612
