Автор Тема: Заводиться после отпускания ключа  (Прочитано 314 раз)
Оффлайн Воинков Степан
    На форуме с: 04.02.2021
  • WDB2020181A101400 w202 94год 1.8 m111 МКПП
WDB2020181A101400 W202 94год, m111 1.8 МКПП, мозги PMS
Автомобиль заводиться после отпускания ключа. На холодную вообще не вариант завести с ключа, только с толкача. А на горячую: Кручу стартер, он просто крутит, но не заводит, только отпускаю ключ, двигатель схватывает, как в догонку, и заводиться. С автозапуска так же не заводиться, напрямую замыкал стартер, просто крутит и все.
Проводка вся в отличном состоянии, вся перебрана. Метки стоят как нужно. Форсунки работают отлично. Компрессия везде 14.
Подскажите что может быть, кто то может сталкивался с такой проблемой.
[Решено] Проблема была в неправильном подключении катушек зажигания. Т.к их две при подключении перепутаны местами.
« Последнее редактирование: 25 Марта 2021, 12:36:41 от Воинков Степан »
Может проблема в контактной группе замка?
С автозапуска тоже не заводиться, и на прямую стартер замыкаю тоже нет.
Оффлайн hfmscаn
не сказано о наличии ошибок в ЭБУ
Чек не горит, а как проверить ошибки?
Оффлайн hfmscаn
чека на этих машинах нет.
ошибки можно читать светодиодом с кнопкой, а можно ноутбуком через адаптер
