Автор Тема: Глохнет движок  (Прочитано 836 раз)
Оффлайн nursik1992
Здравствуйте уважаемые форумчане, проблема такая, при запуске двигателя, все отлично заводится, с первого раза, с пол пинка, есть прогревочные обороты. При запуске немного плавают обороты и ровно держит в районе 1300. Все нормально прогревается. Иногда может и на холодную запуститься и сразу заглохнуть. Тогда маленько нажимаю на газ, и уже обороты держит уверенно. При езде уже  Глохнет, обороты не держит что и на холостом, что и на скорости. После того как заглох, могу без проблем завести снова, но уже с подгазовкой, дальше машинка сама схватывает нормальный ХХ. Когда катаюсь на нейтралке, глохнет тогда просто на скорость поставить, и как будто конкретный пинок под зад, и держит уже нормально. Но холостой ход уже в районе 1500.
Поменял свечи
Фильтр топливный
Проводка менянная, дроссель чистый. Рабочий
Проблема точно не полубака.
Потому что и на полном баке и на четверть бака одна и та же проблема.
реле бензонасоса проверил, Бензонасос жужит. Давление в норме.
WDB2020181F001923
  • Лайков: 237
Проводка меняли каким способом? Кусками проводов?
WIN-код?
ну вот же - WDB2020181F001923
Извените :ah:
Диагностика что говорит?
На  датчик атм. давления не ругается?
Оффлайн Anver
ДМРВ менял ?? Если, что даже от ВАЗа подходит, но нужен спецключ, чтобы перекрутить
ДМРВ менял ??
Какой ДМРВ, если у автора PMS? :gogi:
Оффлайн KLIMENTIY
    На форуме с: 18.04.2012
    • Руслан
  • Лайков: 141
ДМРВ менял ??
Да нормально , от жигуля подойдёт.. Всё равно он не работает нормально на Мерседесе. На ПМС как раз в тему будет..
Оффлайн nursik1992
Спасибо за отзывчивость, на диагностику ездил, и не на одну.  У всех не читается. То есть компы, сканеры не видят что зажигание включено, или двигатель заведен
WDB2020181F001923
Оффлайн nursik1992
Проводку меняли полностью, разобрав
WDB2020181F001923
Оффлайн nursik1992
 Поставил гбо, разницу в потере мощности не заметил, но машина также глохнет и на газу и на бензине
Теперь уже отсеиваются бензонасос, форсунки (почистил заново)
Забитые фильтры топливной системы
Подозреваю что проводка все таки (неправильно наверное поменяли)
Проводка ДЗ
А также подозреваю что датчик коленвала (хотя и на холодную тоже глохнет)
Катушки зажигания (могут ли на газу глохнуть?)
ВВ провода
Что думаете?
WDB2020181F001923
Оффлайн Витамин-С
    На форуме с: 23.02.2013
    • Mercedes Benz C180 W202
    • Роман
  • Лайков: 131
  • Берегите себя!
Какой захватывающий способ устранения неисправности, прям по Хичкоку.
WDB2020181F086927
