Автор Тема: Замена эбу  (Прочитано 517 раз)
Оффлайн Samaruz
Доброго времени суток, при замене  эбу vdo 0175457132 (2) на точно такой же, бензонасос жужжит, стартер крутит но не заводится. Помогите. Как завести или другой эбу?
 WDB2020281F268498
W202 m104 c280 1995г
Оффлайн hfmscаn
этот ЭБУ иммошный... поэтому вам к специалисту надо
Оффлайн KLIMENTIY
    На форуме с: 18.04.2012
    • Руслан
  • Лайков: 124
 WDB2020281F268498
Завести очень просто. Найти специалиста который  сделает блок новым и потом Стардиагнозом привяжет к машине.
Оффлайн Vadim1984
Либо обнулить и ввести в эксплуатацию,
Либо перепаять микросхему из старого в новый, после этого обязательно проверить кодировку.
Первый способ правильнее
Оффлайн Samaruz
И ещё хотел спросить насчёт диагностики hfmscan
Подключаюсь, все показания в норме, катаюсь и иногда чаще на светофорах
адаптация нагрузки - 99
Дмрв сигнал 0.02в
Дмрв 0 кг/ч
Время впрыска увеличивается за 40m/s
При этом изменения в работе мотора не чувствую, 5 - 10 секунд и все показания приходят в норму.
Проводка заменена, попробовал поставить другой дмрв тоже самое
Что может быть? Эбу?
Оффлайн hfmscаn
Дмрв сигнал 0.02в
Дмрв 0 кг/ч
странная ситуация. если бы это не самовылечивалась я бы списал на сбой адаптера... а так не понятно отчего...
бывает что сразу после коннекта адаптации и коррекции 99% или 100% но это не лечится само, там надо выключать двигатель...
а тут   :de:
