Автор Тема: Рабочий стартер перестал крутить  (Прочитано 479 раз)
Оффлайн Воинков Александр
  • На форуме с: 08.02.2021
  • W202 1.8 94 года МКПП WDB2020181A101400
Mercedes w202 1.8 МКПП 1994 года
Перестал крутить стартер, сначала крутил, но тяжко, и заводил после отпускания ключя, потом стал щелкать, а потом вообще тишина. Стартер снимал, проверял напрямую к АКБ работает, поставил, тишина. Плюс, под педалью газа, впорядке. АКБ новый, минус у АКБ впорядке. Контактная группа замка зажигания впорядке. Помогите, скажите куда копать, что проверять. С "толкача" заводиться без проблем. Отвечайте по теме.
Если при подаче напряжения на тонкий фиолетовый провод работает - ищи по форуму "квитирующее реле".
Если нет - силовой провод.
« Последнее редактирование: 09 Февраля 2021, 13:56:44 от Kira »
Оффлайн Плотник
Отвечайте по теме - это команда?
Т.е. сиськи тут не пообсуждаешь?
По рассказанным симптомам  - генератор присмерти
WDB2020201A749612
это ПРИКАЗ!!!
Если при подаче напряжения на тонкий фиолетовый провод работает - ищи по форуму "квинтирующее реле".
Где находиться тонкий фиолетовый провод и что за "квинтирующее реле"(как выглядит, где находиться и какое его заводское название)?
А Мы откуда знаем где находится реле.
Для начала читаем правила, заполняем профиль, затем задаём вопросы.
Провод идёт от этого реле через коробку с предохранителями на стартер. Реле находится в переднем косяке водительской двери. Обычное четырёхконтактное.
если посмотреть вот эту тему Автомобиль запускаеться после отпускания ключя(прекращения кручения стартера)
то я еще там указал в сторону стартера
Оффлайн Anton955
    На форуме с: 15.01.2021
    • Mercedes-Benz W202 2.0 1996г
    • Антон
Друг, что-то мне подсказывает что с массой проблема, зачисти все массы на кузов и двигатель!!! Масса может и есть, но плохая, в момент прокрутки стартера плюс перебивает массу и все
