Доброго времени суток, Помогите советом. W202 1.8 m111 1994год
Моя проблема: автомобиль не запускаеться при кручении стартера, только отпускаю ключ(прекращяю крутить стартер) машина запускаеться, но через раз.
И еще симптом связан с запуском двигателя или нет не знаю: Автомобиль при резком нажатии газ в пол стреляет и теряет мощность.
Свечи новые!!!
Проверить клеммы АКБ и соединения в подкапотном на левом крыле, массы где возможно - зачистить и обслужить все это дело
Если не помогает - выбрасывать АКБ. Кент мой сталкивался с такой проблемой. При старте просадка напряжения такая, что системам управления двигателя не хватает для работы, но силы тока вполне себе для работы стартера хватает.
Пысы: подумав, допускаю проблему в замке зажигания, проверить сей момент просто: включить зажигание, подать плюс на втягивающее реле стартера напрямую, если заведется как положено - в замке проблема, если все так же как и сейчас - замок не при чем
