Автор Тема: SAM-блок  (Прочитано 591 раз)
Оффлайн psi
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
Есть машинка S202, VIN WDB2020781F879078. И начала она чудить по электрике.
При выключенном зажигании (Положение ключа 1) перестали работать стеклоподъемники, стеклоочиститель с омывателем, а сигнал наоборот отказался работать при включенном зажигании, бывало что и при любом положении ключа молчал. Иногда (на очень короткое время) все начинало работать нормально. Грешил на SAM-блок. Заказал. Пока блок был в доставке отказал свет в салоне. Заменил блок все заработало штатно. Через день история повторилась, при выключенном зажигании  перестали работать стеклоподъемники и стеклоочиститель с омывателем, иногда правда срабатывают, Сигнал пропал вообще....  Похоже где-то  не контачит. схемы не нашел, копать куда не знаю.  Может кто знает, подскажите пожалуйста, а еще лучше схема если есть у кого. Хотя бы схема сигналов.
Оффлайн psi
Добрался до кан шины... Есть зелень, подскажите как снять разъёмы боюсь сломать.
Сегодня отказалась открываться с дистанционки...  После отключения акб все работает но до первого поворота ключа зажигания.... Старухи в городе нет(по крайней мере не нашёл) диагнастируют 837((((, съездил, посмотрел, заплатил, и а.... Ел.. Впустую потраченные деньги.....
Оффлайн psi
Сигнал тоже заведён на кан шину?
Да, все блоки общаются между собой по CAN-шине. Там на фото вроде всё есть :de:
Диагностика без полезна, будет гора ошибок по CAN-шине и всё, сначала устраняйте, если что-то работать не будет тогда на диагностику.
Оффлайн ВладиМерс
    На форуме с: 30.10.2012
    • w202(1997) и МВ124(1986,дизель)
    • Владимир
  • Лайков: 5
  • смотрю в звезду VIN: WDB2020181A533783 1997напалке
Чтоб не плодить аналогичных тем, задам здесь свой вопрос...
                              По вашему совету заменил cкорродировавший SAM-блок. Всё заработало как надо. Но не отключается/и невключается ЦЗ от нештатной сигнализации(отдельный брелок;хотя раньше всё взаимодействовало)   ??? Как их снова "породнить"?  ЦЗ от "рыбки"(без сигнализации) вкл./и выкл. только на коротком расстоянии от ИП встроенного в дверную ручку( на расстоянии не более 1м.)??? на каком расстоянии оптимально от ИП он должен срабатывыать?
МЕРС и в Африке MERS
Онлайн Kira
Предположу, что запрограммировать блок так же, как старый. А вообще, хз, как установщики сигналки их подружили.
ИП примерно так и должен. А радиоканал у меня метров за 50 работает. Пару раз отваливался, помогла замена батарейки в ключе.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 128
А какая частота на ключе указана у Вас? Если 315MHz, то радиус действия у него меньше чем у ключа с частотой 433MHz.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн ВладиМерс
    • Владимир
  • Лайков: 5
....ключи в гараже вместе с авто, завтра гляну.
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 128
По идее там надпись под крышкой где батарейка должна быть.
 По моему для Американского и Европейского рынка была разная частота.
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Оффлайн ВладиМерс
    • Владимир
  • Лайков: 5
...так до замены SAM-блока всё работало дистанционно нормально
Оффлайн ВладиМерс
    • Владимир
  • Лайков: 5
ИП примерно так и должен. А радиоканал у  ИПменя метров за 50 работает. Пару раз отваливался, помогла замена батарейки в ключе.
  ....у меня рыбка действует тока за 1метр от ИП, а  о каком радиоканале речь идёт,...рыбка ч Р/канал тож работает или что другое?(т. е. рыбка работает и через ИП и через радиоканал?)
Оффлайн Tiger
  • Лайков: 128
По моему еще и в плафоне который в потолоке, есть радиопередатчик который якобы отвечает за связь с ключом рыбка .
  ✇✇✇✇✇ 0-------0
Онлайн Kira
Оффлайн skyloord
так же и плафоны работают по своим частотам 315MHz или  433MHz.
