Автор Тема: pms и управление форсунками  (Прочитано 455 раз)
Оффлайн AlexBraun
  • На форуме с: 09.01.2021
    • mersedes w202
Всем добрый вечер
только зарегестрировался на сайте.еще толком не разабрался что к чему,(если что не так делаю-извиняюсь)
Автомобиль w202 1.8 акпп дорест на PMS
подскажите пожалуйста по теме пмс и форсунок:с пмс выходит 2 минуса на управление форсунками на 1-4 и 2-3
плюс на форсунках должен быть постоянным или нет чем управляются форсунки ?
перечитал много форумов.а толком нигде не сказано по ним
если форсунки управлчются минусом то что получается одновременно отрабатывает 2 форсунки ?
на авто есть небольшой провал на низах.и расход в городском цикле 15литров
трасса в районе 8,замерял полным баком
по машине поменялись все бронепровода (комплектом)
свечи.подкапотная коса.перепаяна д/з.
по пмс выдает ошибку по мапу,есть ли вероятность провала именно из за него
спасибо
В городе, зимой и с акпп- это практически норма. Наверняка греете ведь машину перед тем как поехать ;)
Номер ошибки какой?
Оффлайн AlexBraun
    • mersedes w202
 :)ошибка по делфику 022
Старом делал летом,но номера не помню
Оффлайн AlexBraun
    • mersedes w202
Изначально,когда старом диагностировали-приговорили пмс и ДЗ
Сейчас полностью все опишу как все началось :
Купил машину пол года все хорошо  никаких нареканий,в один момент двигаясь по трассе машине перестала набирать обороты больше 40км не развивалась т.к обороты начали плавать и выше 2500 не подымались
Приевез а сервис сказали  дело в подкапотной косе
Все перепаяли уложили,машина стала заводится ездить,но теперь нет прогревочных оборотов и ДЗ молчит,повез на диагностику приговорили пмс и дз как написал выше,на дз перепаяли щётки,но не помогло
Вот так и катаюсь ,обороты на холостом в районе 800 и переодически небольшие скачи глазом еле заметны,но в машине чувствительны,что двс как будто на доли секунды отказывает котёл
Уже посищают мысли переделать на январь
вот с номеров ошибок  и надо начинать, а расшифровка 22-й ошибки не такая
А потом народ ищет родные запчасти, чтобы всё вернуть ;)
Оффлайн AlexBraun
    • mersedes w202
 :'(спасибо большое за информацию  :ay:
Онлайн hfmscаn
Купите адаптер K-Line за 500 рублей (например VAG COM 409.1), и читайте ошибки ПМС в нормальном виде, если нужно будет, то и параметры работы двигателя можно увидеть
Оффлайн AlexBraun
    • mersedes w202
 Спасибо большое за совет
Оффлайн AlexBraun
    • mersedes w202
