Всем привет! Случилась такая вот проблема: резко с места(на хорошо прогретом двигателе) трогаюсь(тапкавпол) через 3-5 секунд вылетает EPC, авто глохнет на ходу. Останавливаюсь, выключаю зажигание, достаю ключ, жду секунд 15 и запускаю мотор. Еще раз резко трогаюсь и ситуация повторяется. Делаю все заново, трогаюсь не резко- все работает. С ходу тапку в пол - все ок! пробую с места тапку в пол - все ок! Сделал диагностику ошибки: P1630 Drive autorization signal, P0201 Injector cyl.1
Эти ошибки были в системе CDI. [ Вам недоступен просмотр вложений. ] Кто что скажет? Форсунка под замену? Блок управления ДВС под замену? Еще снял фишку с форсунки, она мокрая. не знаю в чем, думаю в топливе. Почистил очистителем контактов и подставил на место. Пока полет нормальный.
