Автор Тема: Не заводится!!!  (Прочитано 476 раз)
Оффлайн Димоннн
Здравствуйте друзья!
Нужна помощь Ваша, машина отказывается заводится. WDB2020201A772512 двигатель 111.945 АКПП 1999год
Поехал по делам, возвращаюсь к машине она отказывается заводится, не каких предпосылок к этому не было. На 20 раз завилась, но обороты свыше 1500 не поднимаются двиг. колбасит.
Диагностика не чего не видит, заменил новый насос топливный PIERBURG не помогло, заменил датчик коленвала тоже не помогло, поменял фильтр на рампе не помогло, свечи заменил тоже не помогло.
Машина не хочет заводится совсем, но сегодня заметил, сняв патрубок с дроссельной заслонки накрыв ее ладонью, начали заводить двиг. ладонь так втянуло и были еле похожие попытки завестись, стартер все крутит быстро убрав ладонь и надев патрубок машина завелась, но нажимая на газ обороты не поднимаются выше 1500 оборотов начинает колбасить.
Дроссельная заслонка чистая.
Стати когда менял новые свечи выкрутив старые они были чёрные бархатистые не мокрые.
Скажите куда дальше капать?
Большое всем спасибо заранее!!!
Найти нормального диагноста, с нормальным прибором.
При таких проблемах, там будет куча ошибок.
А менять всё подряд это не диагностика, это дорого и глупо.
Оффлайн Anver
смотри, скорее всего подсос воздуха, проверь на шланг на вакуумнике тормозов, там трубка пластиковая бывает сползает
а скинуть фишку с ДМРВ???
Оффлайн Алексей Михайлович
Больше всего похоже что выхлоп либо подмёрз, либо диверсия, либо что то отвалилось внутри выхлопа.
WDB2020181A708403
