Автор Тема: Разный диаметр комплектов сцепления  (Прочитано 502 раз)
Оффлайн blacktop
    На форуме с: 21.10.2019
    • Mercedes c200 WDB2020201A278567
Доброе время суток, уважаемые коллеги.
Помогите определиться с комплектом сцепления.
Авто w202 1995 года, 2.0cc мотор M111.941
WDB2020201A278567
По каталогу WebCat ZF (Sachs) мне на мой двигатель дает 2 номера комплектов сцепления (это диск, корзина и подшипник)
3000 824 101   220мм   № двигателя до : 022584
3000 773 001   215 мм   № двигателя с : 022585
Они оба для двухмассового маховика (кондиционер у меня есть) но разница только в диаметре.
По винкоду у меня номер двигателя 111.941 10 020685, соответственно мне подходит сцепление 3000 824 101   220мм
Но его нет в наличии и на складе в наличии только 3000 773 001   215 мм.
Ребята, вопрос - могу ли я комплект сцепления вместо 220мм поставить 215мм ? Это разница по каждому краю 2.5мм и вообще зачем так производителем было сделано сначало один размер а затем другой? Как это отразится на производительности двигателя? Заранее благодарен за ответ.
Если нет нужного диска Sachs, то почему не поставить например Luk?
Оффлайн blacktop
Luk Тоже нет в наличии, только под заказ и не уверен что он подойдет тоже
А Вы не подскажите пожалуйста OEM номер комплекта сцепления? Проблема в том, что в WIS нахожу много номеров, а сносками пользоваться не умею
По ВИНу у вас диск сцепления - A0142505103
Всё остальное вы правильно написали
Оффлайн blacktop
Благодарю Вас!
Привыкайте-это вам не Автоваз, здесь всё под заказ.
В оригинале ставится Люк или Сакс, я себе 3 года назад поставил Армтек.
