Автор Тема: Радиатор печки  (Прочитано 806 раз)
Оффлайн august.evsky
Поменял радиатор печки, прошлый потек, поставил новый, температура 120 и из дефлекторов идёт пар антифриза, шипит радиатор печки, печка греет, если ее включить то пара нет w202 автомат 2.2
Почему идёт пар?
Парит- значить протекает где-то. А температура большая - это надо смотреть и термостат и вискомуфту и чистоту основного радиатора и между радиаторами
Радиатор основной поменял, где бежит не понятно, термостат рабочий, до момента за крч радиатора печки она не кипела
Как вы проверяете термостат? На глаз? Это расходник и он может в любой момент просто перестать работать
И у вас по идее должны допы срабатывать для понижения температуры
Менял потому что, без термостата вообще пробовал все равно такая херня
Температура просто так расти не будет. Значить есть причина :gogi:
А то, что поменял - это не гарантия работоспособности запчасти ;)....сейчас и подделок и брака вагон. Тем более если купили что-нибудь дешевое
Дак причём тут это? Она не кипела пока не лопнул радик печки, сейчас идёт пар из дефлекторов и она набирает температуру
Это две не взаимосвязанные вещи! То, что у вас бежит - это факт и набирать температуру она в этом случае может только из-за нехватки жидкости в системе. Если жидкости достаточно - то это две разные причины :gogi:
Оффлайн Плотник
Почему идёт пар?
Перед установкой радиатора печки саму печку просушили от остатков антифриза? Там достаточно углублений, на 0.5 литра примерно.
Я замотался вычерпывать
WDB2020201A749612
"Кипит, пар, греется" - может клапан на расширительном кирдык?!
Почему идёт пар?
Нет, сейчас пар пропал, скорее всего старый выкипел
