Смотрите контакты в блоке комфорта который находится рядом со стеклоподъёмником, в рестайле на каждый стеклоподъёмник свой блок комфорта.
Я имею ввиду окислы, т.к. блок комфорта находится в двери.Можно ещё поменять местами с пассажирской двери и водительской, если мне память не изменяет они одинаковые.
доброго времени суток. Если машина простоит больше 10-12 часов перестает работать водительский стекло подъемник , скинешь на секунду плюс с аккумулятора , все нормально , и так каждый день.... машина рест. W202 2000 года вин WDB2020181F956195
Цитата: ПавелМА от 16 Сентября 2020, 20:56:27доброго времени суток. Если машина простоит больше 10-12 часов перестает работать водительский стекло подъемник , скинешь на секунду плюс с аккумулятора , все нормально , и так каждый день.... машина рест. W202 2000 года вин WDB2020181F956195у меня такая же ситуация . менял обе блока 2 раза собеих сторон. даже менял SAM блок 2 раза . не помогло .даже диагностика не помагает.показывает блоки комфорта . иногда сигналы пропадают. клему на 10 сек отключаю всё работает норм .вот vin kod wdbha23g9wa640732. машына 98 года 2,3 л американец
Цитата: D.A.V.I.D от 19 Сентября 2020, 14:32:47Цитата: ПавелМА от 16 Сентября 2020, 20:56:27доброго времени суток. Если машина простоит больше 10-12 часов перестает работать водительский стекло подъемник , скинешь на секунду плюс с аккумулятора , все нормально , и так каждый день.... машина рест. W202 2000 года вин WDB2020181F956195у меня такая же ситуация . менял обе блока 2 раза собеих сторон. даже менял SAM блок 2 раза . не помогло .даже диагностика не помагает.показывает блоки комфорта . иногда сигналы пропадают. клему на 10 сек отключаю всё работает норм .вот vin kod wdbha23g9wa640732. машына 98 года 2,3 л американец не решили проблему ?
