Автор Тема: АКПП умирает  (Прочитано 313 раз)
Оффлайн Viktorkol
Доброго времени суток!!! Проблема такая, акпп упала в аварийный режим, скинул ошибки проехал ещё порядка 1000 км, переодически падала в аварию, ключ достал вставил и ошибка сбрасывалась...сегодня упала в аварию окончательно, пока доехал домой проехал 10 км, простояла машина пару часов и результат лужа масла под машиной. Поехал на диагностику 7 ошибок:
13 - датчик частоты вращения коробки передач 3 неисправно;
65 - устройство управления авто. коробкой передач выявлен дефект;
109 - датчик частоты вращения коробки передач 2 неисправно;
110 - сравнение показаний датчиков частоты вращений 2 и 3. Сигнал неисправен;
116 - термодатчик трансмисионного масла или блокировки стартера дефектная или нет функции;
135 - связь по шине САN с блоком управления двигателя. Нарушена связь по САN;
136 - САN коммуникация к комбинированному прибор. Нарушена связь по CAN.
 C чего СМОТРЕТЬ и начинать, или смысла нет ремонтировать а покупать другую?? W202 1999г, 1.8 безн, акпп 722.602
  • Лайков: 225
меняй эл.плату управления - A140 270 11 61, если не поможет, то  есть две контрактные коробки из Японии.
