Автор Тема: предохранители в багажнике  (Прочитано 1282 раз)
Оффлайн Патриот 71
добрый вечер! в багажнике присутствуют не все предохранители..подскажите сколько должно быть и какой за что отвечает.Схема на крышке изнутри отсутствует....
WDB2020241F824476
Оффлайн brukc
Кстати, по предохранителям или может ещё чего, вопрос, а в багажнике или в его районе, нет провода чтоб типа АСС, ну в смысле от зажигания? Преды посмотрел, там все вроде на постоянном токе, к подсветке багажника ток подходит, но он выключается когда багажник закрываешь...., никто не искал?
Оффлайн Плотник
Реле бензонасоса
WDB2020201A749612
Оффлайн brukc
 :sm131:так, реле.., оно в той коробке где преды, да?
Оно стоит отдельно, чаще всего зеленое с предохранителем сверху
Оффлайн brukc
Посмотрел,сегодня,проверил его,нет,этот не подходит,там четыре штырька из них один постоянный ток,а остальные не под током ни при выкл. ни при вкл. зажигании.За-то повнимательнее присмотрелся к этим предам,что рядом,и вот два из них,оказывается дают напругу при вкл. зажигании,а при выключеном нет,туда и подцепился....
« Последнее редактирование: 11 Августа 2020, 10:40:33 от brukc »
Реле бензонасоса
это на дорестайле, у парня рестайлинг: реле б\насоса нет в багажнике
откуда: был у меня рестайлинг года 2 назад - там релюхи не было, сейчас ДО.. - реле есть
Онлайн Radist
Реле бензонасоса
Бред.
На рестале реле находится в багажнике, но без предохранителя в нём, предохранитель находится рядом.
Оффлайн brukc
Не знаю о чём вы, реле имеется и предохранитель(на 30 кажется) в нём стоит.
Реле бензонасоса
Бред.
прошу прощения: я неправильно выразился: на рестайлинге черное реле на плоских ножках, на дорестайлинге стоит зеленое реле совмещенное с предом на круглых ногах
у парня рестайлинг:
У парня глубокий дорестайл!
у ТС WIN WDB2020241F824476: Дата выпуска    16.12.1998
Онлайн Radist
Это не его WIN код.
