Автор Тема: не работает АБС , горят лампочки abs srs.  (Прочитано 4946 раз)
Оффлайн ПавелМА
 машина W 202  1999 г.
WDB2020181A69572
не работает АБС , горят лампочки abs srs .
ошибки.
С1311   Обрыв, короткое замыкание цепи клапана переключения контура давления 2 (A7/3y25), задних колёс.
С1332   Обрыв или короткое замыкание цепи э/магнитного клапана системы BAS (A7/7y1).
С1025   Нарушение связи по шине CAN с блоком управления системой BAS.
где копать ?
вакуумник или блок авс ?
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2020, 07:38:45 от Kira »
где копать ?
Сомневаюсь, что вы по профессии землекоп.... Зачем копать то?
(A7/3y25)
(A7/7y1).
Вы когда отдаете деньги диагносту, то считаете, что он выполнил свою работу? Считать ошибки может любой, а вот сказать откуда они растут - это именно их работа!
« Последнее редактирование: 16 Сентября 2020, 07:37:47 от Kira »
Оффлайн ПавелМА
диагностику проводил сам... есть чем.  смущает что разные блоки , или они связанны ? и 1025 смущает
A7/3y_ _ - это и есть блок , который на картинке, там куча реле и клапанов
Оффлайн Плотник
Подобная ситуация, не помню точно ошибок, решилась заменой эл.моторчика насоса.
WDB2020201A749612
Оффлайн Плотник
Нет там ни каких кучь реле и электромоторчиков!!
Один мотор,  который наружу торчит , на нем 2 насоса слева и права и 10 соленоидов с клапанами соответственно и все
WDB2020201A749612
Оффлайн ПавелМА
ПРОШУ ПРОЩЕНИЕ но при износе щеток дополнительные ошибки бывают  типа с1401 итд  хотя... а  1332 как то связанно с блоком ?
электромоторчиков
Уже исправил, так как написал не то. А реле там есть! Я сам снимал их и пропаивал ;)  Блоки у всех разные!
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 09:49:10 от DVA »
  А7/7у1 - это соединение на вакуумнике
« Последнее редактирование: 07 Августа 2020, 09:45:47 от DVA »
Оффлайн ПавелМА
понял , моторчик сниму проверю ,  а насчет ошибки С1332   Обрыв или короткое замыкание цепи э/магнитного клапана системы BAS (A7/7y1). что подскажите ? . Обе ошибки появились после замены карнизов , при сварке массу отключали.  Также подваривали небольшую латку в ногах пассажира переднего .
Оффлайн ПавелМА
на блоке у меня релюшек нет  стоит болк  а0034313012
Оффлайн ПавелМА
Оффлайн Плотник
электромоторчиков
Я тоже свой разбирал, такой же как у тс, рестайл с аср/абс, у вас другой блок
WDB2020201A749612
Оффлайн Плотник
WDB2020201A749612
Оффлайн ПавелМА
абс, аср не работают. [Решено]
читал .здесь ошибки другие... грешу на вакуумник. проверю моторчик отпишусь
