Автор Тема: Ругается на давление в шинах опция 477  (Прочитано 240 раз)
Оффлайн James_190
    На форуме с: 21.08.2008
  • W204 Estate(ex W211 E270T, C230T Sport Kompressor)
Начнем.
Вылетает ошибка "проверьте давление в шинах".
Давление ровное по всем колесам. После инициализации и сброса километров через 5-10 все повторяется.
Резина разноширокая.
Машина с опцией 477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ.
т.е. своих датчиков на колесах нет, измерения проводятся блоками ABS/ESP/ABR по частоте вращения колес.
В какую сторону копать? Стар ничего вменяемого не говорит или я не туда смотрю.
Если бы кольца в ступицу были криво забиты или глючил бы датчик ABS, то ошибка была бы по ABS/ESP на приборке как мне кажется.
Оффлайн James_190
Отвечу сам себе.
Нужно проверить диски на "квадратность", а резину на ремонты (жгуты и т.д).
У меня правая передняя покрышка со жгутом, вероятно от него и срабатывание при разнице температур.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 14:15:23 от James_190 »
