Автор Тема: Ругается на давление в шинах опция 477  (Прочитано 837 раз)
Оффлайн James_190
  • Статус C280
    На форуме с: 21.08.2008
  • W204 Estate(ex W211 E270T, C230T Sport Kompressor)
Начнем.
Вылетает ошибка "проверьте давление в шинах".
Давление ровное по всем колесам. После инициализации и сброса километров через 5-10 все повторяется.
Резина разноширокая.
Машина с опцией 477 СИСТЕМА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПАДЕНИИ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ.
т.е. своих датчиков на колесах нет, измерения проводятся блоками ABS/ESP/ABR по частоте вращения колес.
В какую сторону копать? Стар ничего вменяемого не говорит или я не туда смотрю.
Если бы кольца в ступицу были криво забиты или глючил бы датчик ABS, то ошибка была бы по ABS/ESP на приборке как мне кажется.
Оффлайн James_190
  • Статус C280
Отвечу сам себе.
Нужно проверить диски на "квадратность", а резину на ремонты (жгуты и т.д).
У меня правая передняя покрышка со жгутом, вероятно от него и срабатывание при разнице температур.
« Последнее редактирование: 04 Сентября 2020, 13:15:23 от James_190 »
Оффлайн James_190
  • Статус C280
Продолжу монолог.
Так как летняя резина полностью новая и проблема не ушла, продолжаю поиски решения. Думаю посмотреть, что будет на зимних колесах, они не разноширокие.
Информации по данной теме очень мало, в том числе и в WIS.
Из двух отписавшихся в русскоязычном интернете: у  первого проблема ушла после замены передних тормозных дисков, у второго был "подкисший" ручник.
Подумывал отключить это опцию в кодировках. Сидит оно в ZGW, но возможности изменить нет.
Вопрос, у 204х кодировки теперь меняются только через онлайн? Допускаю, что и через Vidiamo можно, но ее пока не освоил.
Оффлайн James_190
  • Статус C280
Ответ оказался простым, данная система не всегда корректно работает с разноширокими дисками/резиной.
Кому сильно мешает, существует 2 варианта:
1) Отключить через Vediamo и забыть.
2) Перейти на опцию 475 (мониторинг давления). Для этого нужно купить датчики в колеса, блок управления, проводку и активировать.
Фото отчет с картинками позже.
Оффлайн KLIMENTIY
    На форуме с: 18.04.2012
    • Руслан
Ну вот видишь сам с собой поговорил. Поиятно же. :D  Там суть не в том что она работает плохо с разнощирокими дисками. Ей похрену какой у тебя диск. Главное обороты колёса. Имено так эта система работает. А у тебя видимо большое не совпадение вылезающее за погрешности которые там запограмированы.  А вообще тупейшая постоянно глючащая опция. Намного надёжнее с датчиками в колёсах.
