Автор Тема: ... и снова вибрация на ХХ  (Прочитано 852 раз)
Оффлайн AlexV
С недавних пор началась довольно неприятная вибрация на холостых. Чуть газанешь (достаточно до 800-900 оборотов) - вибрация пропадает.
Включение кондиционера вибрацию значительно увеличивает. Без кондиционера тоже есть, но гораздо меньше, почти не ощущается.
В остальном каких-то заметных изменений нет - мотор тянет норм.
Смотрел hfm-сканом - ошибок нет, какой-то явной неравномерности по цилиндрам тоже нет.
Подушки новые, мотор на них мягенько качается руками.
Заменены свечи, подменены по очереди запасной катушкой обе катушки - результата 0.
Канеж под подозрение попадает жгут моторной проводки, но низковольная часть - это скорее перебои или полный отказ.
Куда дальше имеет смысл копать?
« Последнее редактирование: 18 Сентября 2020, 20:45:53 от AlexV »
WDB2020201F717350
Оффлайн lonerider
Подушки новые
Та, что под коробкой, тоже новая?
Оффлайн AlexV
Да, менялись все три.
WDB2020201F717350
Сбрось адаптации.
ВВ наконечники?
Как ведёт себя лямбда? Период, амплитуда. Примерно.
Если маховик двухмассовый, очень может быть, что он виноват.
Оффлайн AlexV
ВВ наконечники визуально норм. Проверка старым дедовским способом (в темноте с снятой крышкой) - утечек ВВ не выявила.
Лямбда норм.
Адаптацию попробую сбросить чуть позже, сейчас машина сильно нужна, а сброс, как меня предупреждали, может закончиться печально для заслонки.
Про маховик тему читал - очень интересная неисправность. Но там на всех режимах была вибрация, а в моем случае такое ощущение, что двигатель с подвеской в резонанс входит - чуть обороты меняются - и мерседесовская "тишина"...
Несколько скриншотов:
WDB2020201F717350
На первый взгляд расход воздуха великоват (норма 8-13) и время впрыска слишком большое (2-4).
Оффлайн hfmscаn
:yes3:
а причина этому - работа компрессора кондиционера, в верхней строке статусов горит [A/C], т.е. это нормально что повышен угол, расход и впрыск.
Если отключить кондей то параметры придут в норму.
Оффлайн AlexV
Да, спасибо всем!
Если параметры более-менее норм - склоняюсь все-таки к проблеме в высоковольтной части. Иногда (очень редко) вибрация ненадолго исчезает.
Проблемы с моторной проводкой вряд-ли - там скорее перебои бы были. На практике разваливающаяся проводка как обычно проявляется?
И стоит ли копать в сторону железа - мерить компрессиию и т.п.?
Попробую следующей итерацией поменять ВВ провода и наконечники...
WDB2020201F717350
Компрессию первым делом нужно было померить.
Оффлайн AlexV
ГЫ! Таки нашлась причина! В общем не выходящая за рамки физики и скорее всего не сильно экзотическая...
После устранения при работающем кондиционере вибрация практически не ощущается, а при выключенном вообще "попой" не определить - работает двигатель или нет.
Кто угадает - тому (+) в карму  ;)
З.Ы. Обнаружил случайно, когда менял левый задний тормозной диск - это типа подсказка. Еще одна подсказка - вибрация вылезла после езды по тверской области, где дороги отсутствуют, как класс.
WDB2020201F717350
Рычаг, амортизатор или подушка ДВС, ну может пружина лопнула, но тогда авто перекосило бы.  Дальше моя фантазия заканчивается
Глушитель болтался или наоборот вплотную прижался к кузову? Сзади вроде больше нечему от оборотов зависеть :de:
Оффлайн AlexV
Глушитель болтался
Точно :good: Средний крюк отвалился и глушитель получается только в двух крайних точках был закреплен. И резонировал. Хорошо, что заметил - а то бы рано или поздно потерял...
Остался последний вопрос - небольшая вибрация при работающем кондиционере - это скорее норма или скорее нет? Судя по всему она и раньше была, но как-то внимание не обращал...
WDB2020201F717350
Считаю нормой. Подозреваю, что некоторые со мной не согласятся.
Тоже присутствует. Но так как я точно знаю, что я компрессор кондея покупал абсолютно новый и разницы с работой старого абсолютно не было, то  просто не парюсь насчет этого ;)
