Автор Тема: работа стеклоочистителя  (Прочитано 219 раз)
Оффлайн wowanez
  • Статус C240
    На форуме с: 24.03.2012
    • w202 c180 1998г. wdb2020181a640053
    • Владимир
  • Лайков: 74
 >:( прихожу в гараж дворник работает как часы! через минут 30 езды дворник при нажатии без воды начинает махать раз 30 и может остановится в любом положении!!! блок сам доставал -- как новый с завода!!! окислений нигде нет !! брызнул на всякий случай на все разъёмы блока sam ведешки!я электронщик старый -- проверил в лупу все пропайки на плате!!пайка отличная! а теперь то работает без проблем то со сбоями!!! наверно блок SAM менять придётся. или поменять на плате электролит(он там один).или может схема на блок есть у кого? :mail1:
