Автор Тема: Не работают задние подголовники, обогрев заднего стекла и центр. замок  (Прочитано 1048 раз)
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Всех Приветствую! У меня рестайл 1998 год, что-то в последнее время перестали работать - складывание задних подголовников, кнопка в салоне центрального замка и обогрев заднего стекла, у меня экранный климат, кнопка обогрева то горит, но работать не работает, предохранители проверил и в багажнике и под капотом, вроде всё целое но то, что уже перечислил и обнаружил не работает с недавнего времени.
подскажите по братский куда копать.  :wf:
Обновлено! Почему начал подозревать блок комфорта? Симптомы следующие -
1) При открытом зажигании в первое положение, Мерс иногда начинал сходить с ума, не с того ни с чего мог сам включится дворник и полить на лобовое стекло омывайкой, при этом всё это замечал вне машины.  :hihi:
2) При резком нажатии на клаксон, он самопроизвольно продолжал сигналить, а впереди меня едущий водитель офигевал, думал я его ругаю.  ;D
3) Иногда при езде замечал, что на приборной панели произвольно загоралась аварийка, несколько раз бы мигнула и пропадала, (кстати, эти приколы начались именно с этого момента)
4) И после приколов с аварийкой, через неделю сразу перестали работать - кнопки - центр. замка, откидывание задних подголовников, обогрев заднего стекла и начались приколы 1 и 2 пункта.
В общем как-то так, если что имейте ввиду куда лезть.
P.S. Очень неприятно когда в машине что-то не работает.
Всем спасибо за внимание!
С уважением, Амиран!
« Последнее редактирование: 27 Июля 2020, 22:23:06 от 2PAC-AMIRAN »
Оффлайн wowanez
2PAC-AMIRAN,  :flag_ru:в багажнике с права под пластиком где аккум. -  стоит вакуумный насос -- он и на ц.замок и на подголовники! проверь его! на него приходит 6 трубок! и разъём ! предохранитель на него зависит от win машины! а машина заводится? если да то проверяй вакуумник (насос) :rep:
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Благодарю за ответ! Проверял и вакумник и все трубки, все соединения бес толку, весь день на это потратил, потом после долгого гугления наткнулся на уважающего мною человека из Drive2 на его статью https://www.drive2.ru/l/451910824961770323/ и благодаря ему и нашей разборке проблема была решена, заменил SAM блок (блок комфорта) и всё заработало, обидно конечно, что умер блок, но всё равно спасибо и за то, что причина была найдена и устранена!
А вот и сама причина неработающего блока после вскрытия, думаю его ещё можно восстановить как запасной!  :bs:
« Последнее редактирование: 25 Июля 2020, 23:04:32 от 2PAC-AMIRAN »
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Почистил плату растворителем, выглядит вроде нормально после чистки, завтра утром подключу проверю может будет работать, если всё будет окей, побрызгаю плату из баллончика прозрачным лаком для дальнейшей защиты.  8)
Микросхему нужно полностью снимать и вымывать окислы под ней иначе грошь-цена промывке. Под лаком ещё сильнее будет гнить :gogi:
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Микросхему нужно полностью снимать и вымывать окислы под ней иначе грошь-цена промывке. :gogi:
В районе микросхемы как не странно окислении не было, только на указанных дорожках, но промывку сделал всей платы, плюс к сожалению нет у нас таких спецов кому бы доверился на такую работу.
Думаешь? Почему?! Вроде лак для этого и делают, чтоб плата была защищена от влаги.
Я не думаю, я знаю, т.к. занимаюсь ремонтом бытовой техники, а под микросхемой 50/50 влага и окислы и если всё накрыть лаком, то всё сгниёт в 2 раза быстрее.
Обратитесь в мастерскую по ремонту бытовой техники её спаяют, всё промоют и впаяют на место.
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Благодарю, возьму на заметку! Еще раз спасибо! Главное сейчас найти кто возьмется за это, извините ещё один вопрос, если найду мастеру который мне это всё сделает, потом можно покрывать лаком для защиты?
Да, можно, но лак должен быть радио технический, а не автомобильный :hihi:
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Извините за флуд! Плохо что на этом форуме как на компьютерном - oszone.net нет кнопки "Решено". Было бы неплохо добавить, будет намного легче находить решенные проблемы.
P.S. Кстати после промывки, плата как была так и осталась нерабочей.
В шапке темы в скобках пишите [Решено].
Возможно не до конца всё вымыли, может ещё что то вышло из строя.
Оффлайн 2PAC-AMIRAN
Отлично, благодарю, теперь всё ясно. А вот насчёт платы, на выходных проведем её полную ревизию с радио мастером.  ;)
